66 van de 91
« Eerste  < Vorige 64 65 66 67 68 Volgende >  Laatste »
Jim’s GTi T2 -  dash lampje vd olie blijft branden
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 15 oktober 2014 12:12 AM
  [ # 976 ]
Hoe staat t met de herstelwerkzaamheden ?
Morgen zou je toch ook rvs krijgen ?
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 15 oktober 2014 01:01 AM
  [ # 977 ]
very sad
Meer roest gedoe… meer zagen en opbouwen…
Nieuw plaatwerk is nu binnen, kunnen ze aan de slag !
Ik heb geen functionele rijdende auto nu (geen voorkant). Dus kan ik er niet heen om er RVS onder te laten lassen….. grrrrr…..
Moet met paar weken gebeurd zijn. Dan heb ik APK gedoe, lukt niet zonder nieuwe uitlaat. mooie deadline voor dit herstel.
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 15 oktober 2014 01:07 AM
  [ # 978 ]
Ai. Sterkte.
PHoskam
Gepost: 15 oktober 2014 02:27 PM
  [ # 979 ]
Ik heb nog wel ff de tijd, dus hoor vanzelf wel wanneer t zover is.
Succes met alle werkzaamheden
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 16 oktober 2014 04:37 PM
  [ # 980 ]
Anders niet vergeten op tijd te sgorsen. Boetes worden vanuit het kentekenregister uitgedeeld. APK verlopen, dan onmiddellijk een boete.
Gepost: 16 oktober 2014 05:20 PM
  [ # 981 ]
Had ik ook al gedacht…. maar liever niet…. Zit nu zonder eigen auto, best onhandig.
Ik heb de carrosserie meneer gestuurd dat ie voor de APK klaar mag zijn…. Hij heeft nu genoeg aan plaatwerk-delen om te gaan opbouwen. fingers crossed….
JDEKKER
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Gepost: 16 oktober 2014 09:49 PM
  [ # 982 ]
Dat schorsen is misschien geen slecht idee, dat haalt de stress er af..?
Totaal aantal Berichten: 27923
Gepost: 16 oktober 2014 09:50 PM
  [ # 983 ]
Niet als je je auto zo af en toe nodig heb Wink
Komt vast goed Jim!
Gepost: 24 oktober 2014 12:59 PM
  [ # 984 ]
Komt goed hoor.
Nog een stukje plaatdeel besteld, en dan door naar de volgende stap, ruim er uit zagen en opbouwen.
Ik had wat lampjes in het dash/tellerblok die het niet meer deden. Ik denk dat ik wel wat gevonden heb.
Nu weet ik alleen niet wat voor lampje er in/aan de onderkant links zit, die (groen) licht geeft op het contact slot / de sleutels als de buitenverlichting aan is. Is dat een zelfde lampje als in de linker voordeur vd centrale deurvergrendeling ?
Of zit daar iets anders in ?? een klein steeklampje T5 of grote T10/W5W ? of kleine bajonet / Ba9s ?
(kan t nu niet zelf controleren)
Gepost: 24 oktober 2014 01:17 PM
  [ # 985 ]
Speciaal lampje…
Heb ik toen bij CX Basis vandaan, maar kan het nu even zo snel niet op de website terug vinden…
Totaal aantal Berichten: 25594
Gepost: 24 oktober 2014 01:18 PM
  [ # 986 ]
in mijn 1te type zit een Ba9s.
Gepost: 24 oktober 2014 01:29 PM
  [ # 987 ]
Lampje is niet zo bijzonder als ik het me goed herinner, houdertje wel. Zoals hierboven te zien is.
Gepost: 24 oktober 2014 02:37 PM
  [ # 988 ]
Ah ! Dus dezelfde als in de deur dus ! (voor de indicatie CV)
Dan zoek alvast passend lampje daarvoor.
Thanx !
JDEKKER
Gepost: 24 oktober 2014 02:38 PM
  [ # 989 ]
Speciaal lampje…
Dat lampje zit toch bij het contactslot? Waarschijnlijk omdat het plafondlampje er een onhandige schaduw over werpt zodat je in het donker het contactslot niet makkelijk vindt.  shout
Gepost: 24 oktober 2014 02:54 PM
  [ # 990 ]
Dan hadden ze het eigenlijk wel mogen koppelen aan de binnenverlichting. Ik doe altijd pas na het starten het licht aan. Snap dit lampje dus ook niet zo goed. Maar: als het er is, moet het wel werken.
66 van de 91
