Gisteravond merkte ik dat links achter niet meer knippert bij het afslaan. Dus nieuw lampje gekocht maar dat was het niet! Bedrading nagelopen aarde opnieuw vastgezet. Ook niet! Ander binnenwerk en lampjes geprobeerd, zekering en bedrading onder de motokap gecheckt. Zonder resultaat. Wie kan me hier mee helpen? Verlichting doet het gewoon. Opeens ontstaan niet gesleuteld de laatste tijd.
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Ben je al met een multimeter wezen meten? Als er helemaal geen spanning te meten is dan moet het toch aan de bedrading liggen.
Heb je ook al een andere knipperlichtautomaat geprobeerd?
Ik heb ‘s met dezelfde symptomen moeten zoeken.
Het waren de draadeindes in de fitting.
Achter dat fiberplaatje met die contactpuntjes, waar je lampepeertje contact maakt,
zitten de draadeindjes erin bevestigd.
Daar moest ik ‘t even solderen want ‘t zat alleen geknepen en was geöxideerd geraakt.
Als je dus wél stroom hebt uit je draadboom, maar niet in je fitting, zou ‘t best dit verschijnsel kunnen betreffen.
wie ‘t kleine niet leert, doet ‘t grote verkeerd
Histoire: 2CV4, 2CV6, AK400, Ami Super Berline, Ami Super Break, Ami 8 Service Tol., Ami 8 Break, Acadyane, en diverse niet-citro’s.
Ik ben er nog niet uit. Het moet aan de bedrading van de plus liggen. Als je het binnenwerk loshaalt en direct aan een accu koppelt doet hij het wel. Het richtingaanwijzer relais doet het goed. Weet iemand waar de kabels naar achteren lopen? Zou een stekkertje in het dashboard los kunnen zijn geraakt?
Nee, dat kan niet als je relais ‘t gewoon wel doet.
Bedoel je met binnenwerk je fittinggroepje van je verlichting?
Als die ‘t doet is ‘t niet mijn suggestie iig.
Dan is het inderdaad je draadboom naar achteren, ergens.
‘k Ben benieuwd.
Zou het aan de schakelaar kunnen liggen? Of werkt die per kant? Iemand ervaring mee? Ben er nog niet uit maar 3x rechts is ook links!
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
De schakelaar werkt per kant, anders zou het uiteraard weinig uitmaken welke kant je hem uit zet
Dát begrijp ik! Maar zit de splitsing voor achter in de schakelaar of er buiten?
Totaal aantal Berichten: 25617
erbuiten
Opgelost! Hij doet het weer, kan weer naar links zonder 3x rechts en inhalen op de snelweg! Was bij 2cv Partners om een Ami Super onderdeel te kopen en Marco van 2cv Partners, prachtige garage overigens, waar kleine en grote wonderen worden vericht! Heeft de richtingaanwijzer weer gemaakt. Kabelbreuk in de draad naar achteren, onverklaarbaar maar creatief opgelost. Achterlicht draad werd richtingaanwijzer en achterlichten werden verbonden! Er was geen parkeerlichtschkelaar dus geen probleem! Alles doet het weer! Marco bedankt! Prachtige garage voor nieuwe eenden, voor onderhoud en apk en als je meer wilt maakt hij er een v8 van!
