Raam wil niet meer omhoog xsara break
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 25 oktober 2014 09:33 PM
Een probleem, de xsara van mijn schoonmoeder heeft een bestuurders raam wat niet geheel doet wat het moet doen, in eerst instantie de kabelverbinding gecheckt tussen de deur en de a-stijl, lijkt goed, raam wil in dit geval niet meer naar beneden, alles door gemeten en volgens mij was de motor overleden, zo gezegd zo gedaan, een “nieuwe” van de sloop gehaald, deze er ingezet, raam weer gemonteerd, en hoera, hij gaat weer naar beneden, maar…..... Nu wil het raam weer niet omhoog, raar…... Alles geprobeerd maar niks doen…. Zucht….van pure ellende het raam maar gefixeerd met een stuk hout, maar dit is natuurlijk verre van ideaal, wie kan mij helpen… Ben een beetje door mijn opties heen en alle mogelijke suggesties en hulp zijn nu meer dan welkom.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 25 oktober 2014 11:03 PM
Euh, ik zou haast zeggen probeer eens Viagra, maar dat is wel wat flauw…
Mogelijk is de “nieuwe” motor ook kaduuk? Of de schakelaar…
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 26 oktober 2014 09:24 AM
Het zou kunnen natuurlijk dat ok deze motor niet goed meer is, als ik het knopje bedien hoor ik de motor wel klikken, zou het aan de comfort module kunnen liggen?
Kan ik dat knopje door meten?
Of zit er een soort van eindschakelaar op de motor en staat hij nu ergens waar hij denkt dat het dicht is?
