74 van de 81
« Eerste  < Vorige 72 73 74 75 76 Volgende >  Laatste »
Mooi project!
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7307
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 oktober 2014 11:14 AM
  [ # 1096 ]
Zo zijn er nog wel meer mogelijkheden…
http://www.youtube.com/watch?v=10NICoKtIYo&feature=player_embedded
Totaal aantal Berichten: 43269
Gepost: 26 oktober 2014 11:20 AM
  [ # 1097 ]
Niek, als je die pouly van de oude pomp kunt overzetten op de nieuwe pomp zou ik dat zeker doen. Alleen even opletten of je wel gebruik kunt blijven maken van de nieuwe magneetkoppeling. Een oude pouly op je nieuwe pomp zetten is prima, maar ik zou niet zo snel de ouwe magneetkoppeling overzetten.
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 26 oktober 2014 01:13 PM
  [ # 1098 ]
Lijkt mij ook. Ik ga de boel eerst een demonteren komende week. Dan zie ik denk ik snel genoeg of het gaat werken met de nieuwe magneetkoppeling.
Die oplossing met de multiriem ziet er ook strak uit.
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 26 oktober 2014 01:39 PM
  [ # 1099 ]
Hoi Niek,
ziet er mooi uit, hoe ga je het oplossen met de aircoslangen. Vervangen of pas je de koppelingen aan?
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen :coolsmile:
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 26 oktober 2014 03:54 PM
  [ # 1100 ]
U-Niek schreef:
Nope. Bij jou is de situatie andersom. Het zal best prima werken, maar ik vind het niks.
Ik sta open voor de suggestie dat het beter kan. Ik ben wel altijd benieuwd naar de uitleg. Dan wordt de gedachtegang inzichtelijk en kunnen toekomstige klussers hun eigen afwegingen en keuzes maken. Op mijn vorige SM heeft het zo naar grote tevredenheid gewerkt. Ik heb dus vertrouwen in deze oplossing.  Maar vertel vooral hoe het ook anders kan. Er zijn meer wegen die leiden naar Rome Idea . Wat betreft mijn opstelling, ik heb ervoor gekozen om gewoon de beste onderdelen toe te passen die ik heb en niet te kijken of het nog beter kan.
Ziet er inderdaad chique de friemel uit.
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 26 oktober 2014 03:59 PM
  [ # 1101 ]
Hoezo andersom? Dat snap ik even niet.
Robin Visser
Gepost: 26 oktober 2014 04:02 PM
  [ # 1102 ]
Zoals te zien, is de foto niet op positie in het motorruim.
SuperNard
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 08-01-2008
Gepost: 26 oktober 2014 06:17 PM
  [ # 1103 ]
Kijk eens naar bovengenoemde film op youtube
Behalve erg mooie oplossing voor v-snaren probleem…
Injectie is ook gemoderniseerd. Geen verdeler of bougiekabels, dus coil on plug.
Ben benieuwd welk systeem ze gebruiken.
Ziet er goed uit, ben ik toch niet de enige gek…...
Ga ik ff uitzoeken
U-Niek
Gepost: 26 oktober 2014 07:15 PM
  [ # 1104 ]
capt kok schreef:
Hoi Niek,
Alle leidingen worden vervangen voor nieuw.
U-Niek
Gepost: 26 oktober 2014 07:22 PM
  [ # 1105 ]
Robin Visser schreef:
Ik sta open voor de suggestie dat het beter kan. Ik ben wel altijd benieuwd naar de uitleg. Dan wordt de gedachtegang inzichtelijk en kunnen toekomstige klussers hun eigen afwegingen en keuzes maken. Op mijn vorige SM heeft het zo naar grote tevredenheid gewerkt. Ik heb dus vertrouwen in deze oplossing.  Maar vertel vooral hoe het ook anders kan. Er zijn meer wegen die leiden naar Rome :idea: . Wat betreft mijn opstelling, ik heb ervoor gekozen om gewoon de beste onderdelen toe te passen die ik heb en niet te kijken of het nog beter kan.
Bij jouw is er een reguliere v-snaar geplaatst terwijl de poelie op de pomp in principe geschikt is voor een polyflex snaar. Ik gaf al aan dat het waarschijnlijk prima werkt. Het geniet echter niet mijn voorkeur. Zoals je weet Robin probeer ik binnen mijn mogelijkheden het beste er uit te halen.
SuperNard
Gepost: 26 oktober 2014 07:27 PM
  [ # 1106 ]
Ik heb bij mijn SM ook het expansieventiel vervangen. Als je van R12 naar 134a gaat en je wil het heel netjes doen (ik begrijp dat jij dat wil) moet dat ook. De opening in het ventiel is bij 134a namelijk anders.
Bij aircontrole hadden ze hem zo liggen. Gewoon zo er op te schroeven zonder aanpassingen aan de verdamper.
http://www.aircontrol.nl/over-ons.php
SuperNard
Gepost: 26 oktober 2014 07:29 PM
  [ # 1107 ]
Snaar zoals bij Robin werkt in praktijk prima.
Je hebt echter wel gelijk.
SuperNard
Gepost: 26 oktober 2014 07:30 PM
  [ # 1108 ]
normaal laat ik het expansieventiel voor R12 ook zitten, in praktijk werkt dat prima, maar het hoort niet zo.
U-Niek
Gepost: 26 oktober 2014 07:34 PM
  [ # 1109 ]
De Multiriem methode is uiteraard de meest stabiele. En ziet er ook zeer fraai uit. Echter zit er op mijn nieuwe pomp bewust geen multiriem poelie, en op de pomp ook niet. Voor m’n dynamo heb ik nog wel een multriem poelie liggen. Ik ga in principe als het lukt zoals al aangegeven voor de polyflex. Wellicht vind een ieder dat onzin, maar ik ben wel gecharmeerd van de polyflex. Maar dan wel optimaal toegepast.
SuperNard
Gepost: 26 oktober 2014 07:38 PM
  [ # 1110 ]
Voor ik het vergeet. De filter/droger moet je altijd vervangen, een 40 jaar oude doet niks meer. Hiervoor zijn ook kant en klare te koop. Kies er dan een met een drukschakelaar die de fans aanstuurt. Het originele systeem slaat echt nergens op en fans die altijd laten draaien als de ac aan staat zoals bij een CX is slecht voor het rendement van de AC.Zonder een mooi drukverschil is er namelijk geen koeling.
74 van de 81
