75 van de 81
« Eerste  < Vorige 73 74 75 76 77 Volgende >  Laatste »
Mooi project!
Totaal aantal Berichten: 43295
Gepost: 26 oktober 2014 07:41 PM
  [ # 1111 ]
U-Niek schreef:
Wellicht vind een ieder dat onzin, maar ik ben wel gecharmeerd van de polyflex. Maar dan wel optimaal toegepast.
Polyflex is top!
SuperNard
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 08-01-2008
Gepost: 26 oktober 2014 07:42 PM
  [ # 1112 ]
Mijn SM heeft een multiriem voor de AC en een v-snaar voor de dynamo. Ik heb daarvoor de poelie van een CX diesel verbouwd.
Ik vind de originele snaartjes idd niks. Ken erg veel mensen die er mee komen te staan.
SuperNard
Gepost: 26 oktober 2014 08:05 PM
  [ # 1113 ]
http://www.mb107sl-club.nl/techn/Div. afb. en scans/R12artikel.pdf
Mooi stukje, van een CX rijder nog wel.
Als je het heeeel netjes doen wil
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 26 oktober 2014 08:25 PM
  [ # 1114 ]
SuperNard schreef:
Voor ik het vergeet. De filter/droger moet je altijd vervangen, een 40 jaar oude doet niks meer. Hiervoor zijn ook kant en klare te koop. Kies er dan een met een drukschakelaar die de fans aanstuurt. Het originele systeem slaat echt nergens op en fans die altijd laten draaien als de ac aan staat zoals bij een CX is slecht voor het rendement van de AC.Zonder een mooi drukverschil is er namelijk geen koeling.
Is allemaal vervangen voor nieuw.
SuperNard
Gepost: 26 oktober 2014 08:55 PM
  [ # 1115 ]
Dan krijg je het straks lekker fris.
Brrrrrrrrr
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 26 oktober 2014 09:46 PM
  [ # 1116 ]
Knopje in het dashboard onder de metertjes en dan kan ie uit cheese
Totaal aantal Berichten: 9355
Gepost: 26 oktober 2014 11:30 PM
  [ # 1117 ]
Heeft het ook zin om dit bij een cx aan te passen?
VgF
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 26 oktober 2014 11:35 PM
  [ # 1118 ]
SuperNard schreef:
Kijk eens naar bovengenoemde film op youtube
http://www.youtube.com/watch?v=10NICoKtIYo&feature=player_embedded
Behalve erg mooie oplossing voor v-snaren probleem…
Injectie is ook gemoderniseerd. Geen verdeler of bougiekabels, dus coil on plug.
Ben benieuwd welk systeem ze gebruiken.
Ziet er goed uit, ben ik toch niet de enige gek…...
Ga ik ff uitzoeken
Zal je wat uitzoekwerk besparen. Onze oosterburen kunnen er ook wat van. heb het toendertijd gevolgd/gelezen en zowaar…..zie ook bericht 020 & 021.
p.s. Deze foto (mapping v/d moter) is nog voor de multiriem ombouw
Affijn lees het maar eens door;
http://www.cd-dok.de/showtopic.php?threadid=4081&pagenum=1&highlight=Programmierung&s=e60f9ef302b0594394a494cef850cae3
SuperNard
Gepost: 26 oktober 2014 11:46 PM
  [ # 1119 ]
Jazeker. Bij een CX draaien de fans als de pomp draait, ook in de winter en dat vindt de auto motor niet fijn.
Simpel gezegd bepaald het verschil tussen de lage en hoge druk bij een airco hoe goed hij koelt.
Als je de condensor te veel laat afkoelen wordt het drukverschil dat de pomp opbouwd kleiner. Bij de CX gaan de fans meteen aan en zal de druk bij matig zomerweer de 10 bar niet eens halen.
Laat je de fans bij ongeveer 15 bar aanslaan en weer afslaan bij bv 10 bar is er constant een mooi drukverschil met de lage druk die ongeveer 2 bar is. Op de meeste moderne filter drogers is er een mogelijkheid om een sensor te monteren die de relais van de fans kan sturen. De stuurstroom van de pomp koppeling die nu de fans aansturen haal je los en monteer je aan deze druksensor.Beter voor de motor en hoger rendement van je AC.
Ook op de SM moet je het zo schakelen.Daar draaien de fans als de auto langzaam rijdt met airco altijd en gaan ze domweg uit als er rijwind is….Koppel de draad van de hydraulische stuurbekrachtigings schakelaar af en hang hem aan een drukschakelaar en klaar is kees.
Succes.
Gepost: 27 oktober 2014 08:49 AM
  [ # 1120 ]
Bedankt voor de heldere uitleg.
( zal het bij mij dus ook zo maken)
VgF
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 02 november 2014 01:24 PM
  [ # 1121 ]
En hier de versie met 2 v-snaren Wink
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/726699948.htm?ca=12_s
SuperNard
Gepost: 02 november 2014 01:32 PM
  [ # 1122 ]
Ziet er goed uit.
Totaal aantal Berichten: 25601
Gepost: 03 november 2014 11:03 AM
  [ # 1123 ]
niet duur voor 10 euro..
Gepost: 03 november 2014 11:51 AM
  [ # 1124 ]
Nou, die V-snaar zit wel slecht op de pouly van de dynamo bij dat franse setje.
Gepost: 03 november 2014 11:55 AM
  [ # 1125 ]
die poulie van de dynamo is eigenlijk te klein voor een normale v snaar.
75 van de 81
