Hoe kan ik de lampjes vervangen in de middenconsole , niet het dashboard.Alle drie voor de verlichting van de verwarmingsknoppen zijn stuk.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
het ligt er even aan welk dachbord je hebt, voor 2000, kan de unit, onder de autoradio los, daarna het gehele front, dus wat zeg maar over je klokken. km toerenteller, heen zit. je begint, knoppen rechtop zetten, en eraf trekken. versnelingspookhoes + afdekkap. los trekken vanaf handrem kant, asbak eruit, aansteker weg, bakje onder de knoppen eruit. hand in bakje steken en dan trekken en kantelen, naar boven, radio eruit, display weg, bovenste rooster weg, trekken, nu alle schroeven losdraaien, even goed kijken en bukken, ik heb het zo gedaan de onderkant iets naar je toe trekken, en fixeren, nu kan je frontje los maken van knoppenbak, je ziet dan de lampjes zitten, zijn wel kleine priegel lampjes, dus iemand vragen met kleine vingers, als het niet wil dan moet dus ook alles los, aan de linkerkant. maar ie dus afhankelijk van type dachbord
Het is een Xsara van 2003.
