Totaal aantal Berichten: 43299
Of een 75w80 GL4 als je die kunt vinden. Ik gebruik zelf CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL 75W-90. Die is zowel voor GL4 als voor GL5 bakken geschikt.
heb 80W90 GL5(zitten geen bronzen delen in mijn 4 bak) gekocht (kroon oil)morgen kan ik gebruik maken van een brug dus dat is wel handig met de olie wissel van de bak.
Allen vraag ik me af welke maat koperring er voor de aftapplug en vul plug nodig is(zelfde als carter motor?of anders.
ik hoor het graag kan ik die ringen op voorhand kopen.
groet, joost
In jouw bak zitten gewoon synchromeshringen die gemaakt zijn van een legering waarin brons en koper is verwerkt… Maar goed: zelf weten…
had hier ook nog even navraag gedaan en hij vertelde mij dat GL5 in de bak kan
Totaal aantal Berichten: 25607
Ik zou het niet gokken. Ik gebruik ook castrol syntax.
Aftapplug is gelijk aan motor.
waterman schreef:In jouw bak zitten gewoon synchromeshringen die gemaakt zijn van een legering waarin brons en koper is verwerkt… Maar goed: zelf weten…
Heb voor de zekerheid toch maar de bakolie omgeruild voor 80W90 GL4
http://www.kroonolieshop.nl/products/Gearlube-GL-4-80W-90-1L.html
groet, joost
bogaard77 schreef:Ik zou het niet gokken. Ik gebruik ook castrol syntax.
ok bedankt dan zal ik nog 2 koperringetjes ophalen
Shalom74 schreef:waterman schreef:In jouw bak zitten gewoon synchromeshringen die gemaakt zijn van een legering waarin brons en koper is verwerkt… Maar goed: zelf weten…
http://www.kroonolieshop.nl/products/Gearlube-GL-4-80W-90-1L.htmlgroet, joost
Verstandige keuze Joost!
ja durfde de gok toch niet te wagen om GL5 in de bak te gieten
bedankt nog voor het advies
groet,joost
zooo de olie zit in de bak en hij schakelt gelijk een stuk soepeler of misschien lijkt dat maar zo.
Ben van plan de distributieriemen te gaan vervangen ,weet iemand met welke maat dopsleutel ik de ventilator los kan krijgen?(ik dacht 42 6kant )???
groet, joost
deze: http://www.redlineoil.com/product.aspx?product=50204
of deze gebruik ik meestal: http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=46&pcid=7
niet goedkoop wel uitstekende ervaring mee!
Gebruik even de zoekfunctie van het forum, daarin staat de dopmaat al tientallen keren beschreven inclusief de rest van het droogleggen van het forum.
Beter één eend op straat dan tien in het water….
Gisteren gekeken. Is 42.
bedankt voor de info
dus moet opzoek naar dop 42
gr,joost
Totaal aantal Berichten: 9355
Shalom74 schreef:wim V8 schreef:Joost denkt, dat is waardeloos sleutelen dat citroen! En dan is dit alleen nog maar de v-snaar. Weg met dat ding hup, haha.
Gr. Wim.
ben wel wat gewend hoor heb
de versnellingsbak gereviseerd van mijn cx dus ben niet snel uit het veld geslagen
Verkoop GSA komt door prive omstandigheden niet door de vsnaar
groet, joost
Verkoop je um nu wel of niet? Ben de draad even kwijt.
Of maak je um in orde voor de verkoop?
VgF
Ik dacht dat ie er toch weer mee verder ging ?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
