Brandstofpomp
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 04 november 2014 10:19 PM
Vandaag op de snelweg. In eens geen respons meer, met het gaspedaal, in het begin nog wel, kon met halfgas verder komen, om een vluchtplek te bereiken op de snelweg, omdat vluchtstrook, 3 de rijbaan is, zipper  auto start wel??? Maar als je gas geeft, slaat ie af,  denk zelf de benzine/ brandstofpomp, die overleden is, heeft deze eigenlijk, ook een zekering, en of relais, of wordt dit door bsi geregeld, het betreft een 16-16V. Uit 2002. Met com2000 systeem, en heeft al 210000 km achter de rug,
JKER
Totaal aantal Berichten: 1381
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 04 november 2014 10:46 PM
Als je in z’n vrij gas geeft ook dan?
beremans
Gepost: 04 november 2014 11:07 PM
als je stilstaat en in zijn vrij reageert ie ook niet, op het gaspedaal, hij loopt eigenlijk heel even nog maar, maar gezoem onder de bank hoor je ook niet meer als je contact aan zet, had wel de laatste tijd, dat de pomp wat meer bromde als normaal, als je het contact aan zet, dus voor je start.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 05 november 2014 12:17 AM
Gaskleppotentiometer misschien?
Even uitlezen en je weet het.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 05 november 2014 01:13 AM
Nummer 13?
beremans
Gepost: 06 november 2014 08:31 PM
Heb hem maar even naar de garage gebracht, volgens hun is het de pomp, nu gaan ze nog even rekenen, wat het gaat kosten, zal me pacemaker vast bij stellen,
ronjo
Gepost: 07 november 2014 01:25 AM
Prijs van de pomp tussen €90 t/m €250. Ligt aan het merk.
http://www.auto-onderdelen24.nl/citroen/xsara-n1/15599/10817/brandstofpomp
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 10 november 2014 11:39 PM
gaspedaal en respons kun je makkelijk zelf (op het oog) testen: demonteer de lucht-slang en zet de auto op contact (niet starten). De gasklep moet nu (direct) reageren op het pedaal. Je hebt wel een spiegeltje of 2e persoon nodig om dit te checken. Je kunt het ook alleen doen als het gasklephuis gedemonteerd is maar wel aangesloten.
Brandstof pomp klinkt inderdaad meer plausibel, heb ik ook vervangen door een sloop exemplaar al ben ik daar ook niet 100% tevreden mee (heb de originele nog).
beremans
Gepost: 11 november 2014 07:59 PM
mannen allemaal bedankt, voor het mee denken, en voor de info, de kosten kwamen uit op, 300, euro. maar hij had ook nog een Picasso binnen gehad, ook een 16-16V, uit 2006, heb toen de mijne ingeruild, het werd krap achterin met drie tieners, daar heb ik nu straks geen last meer van, en voor me zelf ook lekerder, gewoon rechtop instappen, dus hatchback zo in geleverd (stuk) kreeg er nog 600 voor terug, (had ook schade aan deur)
