Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 15-10-2014
- Xsara Picasso 1,8i 16 V
Hoi
Mijn xara picasso van 2002 met 1.8 benzine motor schokt soms bij het afgaan van snelheid.
Benzine filter reeds vervangen, deze was behoorlijk vuil, heb er reinigings middel in gedaan voor de injectie te cleanen, maar probleem doet zich nog voor.
Ben er onlangs naar Duitsland mee gereden en op de snelweg geen probleem ondervonden steeds 120-130 km gereden.
Nu is mijn vraag wat kan het nog zijn, kan het vervuilde bougie zijn of iets anders?
Is het trouwens moeilijk om bougies te vervangen want heb gekeken onder de zwarte afdekplaat maar vind ze niet, dus waar zitten die ergens verstopt, heeft er iemand tekening.
De km stand is nu 306000 km.
Totaal aantal Berichten: 1795
Geregistreerd: 13-05-2007
Hoi,
mijn vacuüm slang was kapot, deze heb ik vervangen, ook heb ik het gaskleppenhuis gereinigd.
het probleem is nu veel minder.
de vacuüm slang is de zwarte die rechts achter je blok vandaan komt, naar het gaskleppen huis toe.
ook heb ik het benzine filter vervangen, de bougies zitten diep in het blok, afdekkap eraf en het bobineblok eraf, dan kan je erbij.
luchtfilter zou ik ook vervangen.
succes.
Lexia/Diagbox (7.60).
