4 van de 7
De XM van Freek
Freek1971
Totaal aantal Berichten: 448
Geregistreerd: 01-06-2006
- CX break 2500 diesel
- AX 11 E S6
Gepost: 02 oktober 2014 07:58 PM
  [ # 46 ]
Oh ja, en ook de tip van de relaisvoeten neem ik ter harte. Bij mij beide vorige XM’s is het dimlicht al uitgevallen op vervelende plekken.
Corrosion sympa!
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 04 november 2014 07:33 PM
  [ # 47 ]
Kleine update: na 4000 kilometer rijdt de wagen nog steeds fantastisch. De vering (computer) is hersteld en dat scheel véél.
Probleem wordt nu een nukkige motor. Er is een probleem dat zich soms voordoet met warm starten. Of beter gezegd aanslaan, want de (nog niet vervangen, gare) startmotor krijgt er steeds meer zin in als ze echt rondjes moet maken. Maar dat terzijde, dat moet ik eerst in het onderhoud zoeken. Bougies en bougiekabels zijn in bestelling.
Erger is dat de auto héél soms ineens afslaat bij gas loslaten. Dat heeft vast met hetzelfde onderhoud te maken, maar dan de vraag: is het normaal dat ik daarbij onmiddellijk alle stuurbekrachtiging verlies? Vanmiddag reed ik, gelukkig bij het indraaien op mijn eigen tuinpad, echt de heg in… Dat zou ik liever niet op een knooppunt meemaken op volle snelheid.
Corrosion sympa!
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 04 november 2014 07:57 PM
  [ # 48 ]
Ja dat klopt. Bij laatste type wordt de stuur bekrachting gevoed rechtstreeks uit de pomp. Zitten geen bollen tussen.
Als pomp stilvalt, gelijk zwaar sturen.
Bougieskabels? Zo uit mn hoofd, die zijn er niet. Of heb je bobine blokken besteld? Wel een verdacht bij uit vallen etc.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 04 november 2014 09:11 PM
  [ # 49 ]
Ja, hoe noem je zoiets… Het zijn wel degelijk bougiekabels, maar dan samengebouwd in een setje met een eindstuk waarmee, per drie stuks, de bougies gevoed worden… Er zijn dus twee sets nodig.
Overigens die stuurbekrachtiging: LEVENSgevaarlijke bezuiniging naar mijn smaak. Een motor kan eens afslaan, en dan gebeurt er iets waar de gemiddelde gebruiker (en ook ik dus…) niet op rekent.
Corrosion sympa!
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 07 november 2014 10:24 AM
  [ # 50 ]
Noem mij één hedendaagse auto waar de stuurbekrachtiging niet meteen wegvalt als de motor stilvalt.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3247
Gepost: 07 november 2014 10:45 AM
  [ # 51 ]
En wees eerlijk. Bekrachtiging is vooral nodig bij lage snelheden. Vandaar dat er progressieve stuurbekrachtiging is waarbij het effect minder wordt met het toenemen van de snelheid.
Wim,
Disciplus Simplex
Gepost: 07 november 2014 11:06 AM
  [ # 52 ]
De C1 en nog een paar auto’s met elektrische bekrachtiging….
Gepost: 07 november 2014 11:09 AM
  [ # 53 ]
Jouw auto heeft 3 bobines die direct op de bougies zitten. Vanaf die drie bobines gaan 3 losse bougiekabels naar de achterste 3 cilinders.
JanSr
Gepost: 07 november 2014 01:23 PM
  [ # 54 ]
Ook grote auto’s? Zo’n C1 krijg je met spierballen nog wel aan de kant. Bij een C6 is dat al een stuk hachelijker, zoals ik uit ervaring weet.
wimb
Gepost: 07 november 2014 03:42 PM
  [ # 55 ]
Ook grote auto’s, bijvoorbeeld de XE.
Wim,
Disciplus Simplex
Freek1971
- AX 11 E S6
Gepost: 07 november 2014 05:08 PM
  [ # 56 ]
Vanmiddag wéér, op een parkeerterrein. Ik kon nét snel genoeg met twee armen aan het stuur gaan hangen. Natuurlijk zeg je: ‘rem dan’, maar het duurde toch een seconde voor ik die tegenwoordigheid van geest had. Apart hoor, in een tijd waarin veiligheidsdenken zo centraal staat.
Goed, afgezien daarvan: de kabels heb ik dan vermoedelijk verkeerd besteld, hoewel op kenteken. Maar eens even kijken. Het rijden blijft een genot waar ik me werkelijk iedere minuut bewust van ben. Wát een heerlijke auto.
Corrosion sympa!
wimb
Gepost: 08 november 2014 09:35 AM
  [ # 57 ]
Ik kan je opmerking niet plaatsen. De XM is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontworpen; de gebruikte technologie is dus al bijna 30 jaar oud. Als de XM een moderne auto zou zijn dan zou er een ander soort stuubekrachting in zitten. Wink
Wim,
Disciplus Simplex
JanSr
Gepost: 08 november 2014 09:47 AM
  [ # 58 ]
Ik vrees van niet, Wim. In de bijdragen van Waterman zie je dat hedendaagse auto’s ook niet te besturen zijn zodra de motor stil valt.
Zelf ervoer ik dat met een C6.
wimb
Gepost: 08 november 2014 10:30 AM
  [ # 59 ]
Waar het mij om gaat Jan, is dat Freek het hedendaagse denken gebruikt om niet hedendaagse techniek te toetsen. Dat geldt evenzeer voor de C6 waarvan het ontwerp al meer dan 10 jaar oud is.
Wim,
Disciplus Simplex
JanSr
Gepost: 08 november 2014 11:38 AM
  [ # 60 ]
Daarbij lijken jullie over het hoofd te zien dat er NU auto’s op de weg komen met stuurbekrachtigingen die uitvallen als de motor stopt.
Bij de oer XM (en de DS GS, SM, CX) had je daar een last van, alleen met de XM’s en Xantia’s met Peugeot stuurbekrachtiging, dus die met de tweeschijfs HD pomp. En helaas ook bij alle nieuwere types.
Voor mij een reden te meer om het reguliere onderhoud aan te houden.
4 van de 7
