Ik zie dat op internet bilights (dagrijverlichting én mistlamp in een unit) voor diverse modellen van Citroen worden aangeboden.
Heeft iemand hier ervaring daarmee en dan met name met het aansluiten op een C4 Picasso? Ik overweeg ze aan te schaffen en ben benieuwd hoe je de bekabeling aansluit zodat én de mistlamp én het dagrijlicht goed werken.
Ik heb al mistlampen op mijn Picasso. Deze vervang ik dan door de nieuwe unit. Dat lukt mij wel. Maar hoe dan verder? Ik neem aan dat de mistlamp uit de unit werkt op basis van de al aanwezige stekker in de auto. Klopt dat? Gaat dat zo simpel?
En hoe sluit je het dagrijlicht aan? Volgens de beschrijving op internet zit de bekabeling daarvoor bij de unit.
Kan iemand mij daarover informeren?
Totaal aantal Berichten: 694
Geregistreerd: 18-02-2006
- C4 (2004-heden) 1.6 HDI 110 pk EGMV
Heb je die nu geïnstalleerd?
Vorige wagen: Citroën Saxo 1.1 Bic 5-deurs, Bouwjaar: september 1998 (VERKOCHT: augustus 2010)
Huidige wagen: Citroën C4 1.6 HDI 110 pk berline, Bouwjaar: maart 2007 (gekocht: juli 2010)
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 31-07-2014
- Xsara Picasso 1.8 16v Difference panorama
passen ze ook in de xsara picasso, zo ja waar heb je ze vandaan?
Citroen Xsara Picasso 1.8 16v 2003 Rouge Lucifer met Panorama dak
Met instructie erbij !
(als ik het goed lees, zijn de bovenste een combinatie van mistlamp óf dagrijdverlichting en de onderstaande is dagrijdverlichting in plaats van mistlampen)
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
Xsara Picasso 1.6 Image 7/2007 (Gris Aluminium)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
Renault 4 TL Savane 1990 (Rouge), in restauratie
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi)
Het systeem in de eerste link (Duitstalig) ken ik niet.
Het systeem in de tweede link is hetzelfde als dat wat in de openingspost staat.
De buitenste ring is daar de led dagrijverlichting, en in het midden heb je je mistlicht.
bedankt, ik denk dat ik de 2e ga bestellen. Dat led onderin ziet er beter uit met mn xenon dan dat halogeen
Kun je ons van jouw ervaringen op de hoogte houden ?
zal ik doen, weet nog niet wanneer ik ze ga bestellen of überhaupt inbouwen, maar als ik het doe weten jullie het.
Heb ze liggen, aansluiten zal niet al te moeilijk zijn. Hopelijk hoeft de voorbumper er niet af. Als het weer mee zit, en/of ik binnen de ruimte heb ga ik ze eronder gooien en aansluiten.
Ben benieuwd naar de (montage)ervaringen, en als het kan: graag foto’s (via het forum of rechtstreeks per mail).
Succes met de montage !
Totaal aantal Berichten: 7816
Zit er een E-keurmerk op de lampen?
Gebruik even de link naar Marktplaats: er staat een E-keurmerk bij/op (E4).
Ben benieuwd of het gaat lukken !
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 07-12-2014
Ik denk dat ik binnenkort een setje van die Duitse bestel. Mijn rechtermistlamp heeft een scheur dus er moet eigenlijk toch een andere in.
C4 Picasso 1.6 HDI 2007
tegekman schreef:Heb ze liggen, aansluiten zal niet al te moeilijk zijn. Hopelijk hoeft de voorbumper er niet af. Als het weer mee zit, en/of ik binnen de ruimte heb ga ik ze eronder gooien en aansluiten.
En ? Gemonteerd en werkend ? Foto’s ?
Ja, zou ik ook wel eens willen zien, denk er ook aan om ze in mijn C4 berline te plaatsen nu dat één van de dagrijlichten die ik er in heb stuk is (kabel overgebeten door steenmarter).
Ik heb nu ook een setje liggen. Helaas is de beschrijving erbij alleen in het Pools en Slowaaks of zoiets, dus daar heb ik niet zoveel aan. Bovendien is het niet echt weer om nu onder de voorbumper te gaan liggen.. Maar ik wil nog een einde garantie keuring laten doen komende maand, dus dan ga ik mijn garage maar eens vragen welk draadje nu wat doet, want dit setje is geleverd met een schakelaar, dus eigenlijk voor auto’s zonder mistlampen. Het is overigens een combisetje met LEDs.
