Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 06-03-2010
- C3 Picasso 1.6 VTI Exclusive
hallo, over een aantal weken wordt mijn c4 cactus bleu hdi Business geleverd.
mijn vraag is of iemand weet of de Mistlampen met statische bochtverlichting hier standaard op zit.
op de site staat van wel maar vanmiddag bij de dealer waar een business stond werkte het niet.
wie weet het.
gr henk
Hoe heb je dat getest?
Normaliter kun je het aan en uitzetten..
Maar het werkt ook maar onder bepaalde omstandigheden.
de verkoper had toevallig een business staan om af te leveren en die heeft hij gestart en aan het stuur gedraaid…
daarna in het menu gekeken of hij iets kon aan zetten maar dat kon hij zo snel niet vinden.
het werkte niet.
Dus hij heeft niet gereden?
En het overdag getest?
Nee niet gereden en overdag…
Maar met her licht aan en als je stil staat voor een bocht en je stuur draaid moet het aangaan toch?
Ik moet mij heel er vergissen, maar overdag gaat mijn bochtverlichting op de c4 niet aan..
Ook al branden de lampen..
Zal morgen eens kijken voor de zekerheid
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Inprincipe wel ,ook als er richting wordt aangeven zou hij moeten werken.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gaat inderdaad gewoon aan overdag. Werkt tot max. 40 km/h. Is niks over te vinden in het menu, je kunt het dus ook niet uitschakelen bijvoorbeeld (helaas, vind ik ).
Waarom ie op die uitvoering niet werkte weet ik niet. Bij mijn Shine doen ze het volgens mij altijd.
Ja werkt overdag en bij mijn c4 2011 kan je hem uit zetten in menu .leading lichts
Ik zelf vind het vervelend dat bij iedere bocht en retonde dat geknipper heen en weer ..links rechts ..
Dat start stop schakel ik ook handmatig uit ..hij start op de dynamo die dan als elecktro motor werkt .hij krijgt dan spanning van de accu en condensator ..een soort dyna start ..vraagt 800 amp en condensator word geladen met af remmen op motor ik geloof 3x af remmen is een keer starten..
De besparing op brandstof weegt niet op tegen de vervangen er van en slijtage dat ding kost tegen de 800a900euro
Dan moet je wel een hele hoop brandstof besparen wil je dat overhouden .
Ze noemen het micro hybride ..
Gr henk
citrofiel /dieselmonteur scheeps ,,
werkplaats SHM stoom Hoorn en chef trein stoom
poekoek je hebt gelijk mischien is er verschil tussen de shine en de business.
op de site van citroen staat in de beschrijving van de business dat het standaard is maar als je de shine en business verglijkt is het een optie.( die je niet kan kiezen bij de confugirator)
nou over een paar weken weet ik het zeker..nog even geduld.
ps wil je nog een keer een foto maken van de ebs installatie? ben ook wel geintreseerd.
gr henk
- BX 16V MK2
Probeerde de verkoper het bij stilstand trouwens? Misschien dat het pas werkt als de auto rolt.
Foto’s zal ik t.z.t. nog even maken, eerst even de kofferbak kuizen
Totaal aantal Berichten: 130
Geregistreerd: 30-06-2011
- C3 Aircross Shine 1.2 PureTech 130-PK S&S
Bij mij (Shine) werkt het ook in stilstand met gestartte motor en verlichting aan.
Dat wil zeggen, met richtingaanwijzer geactiveerd.
Had de verkoper de richtingaanwijzer wel aan staan?
De statische bochtverlichting zou inderdaad ook aan moeten gaan bij het (ik dacht minimaal 45 graden) draaien van het stuur.
Dat laatste heb ik niet bewust getest.
Ipsa Scientia Potestas Est
hij had niet de knipperlichten aan maar wel de wielen helemaal naar een kant gedraaid.
Getest vandaag in garage:
Motor aan, verlichting aan (automatisch), geen richtingaanwijzer, auto in ‘drive’.
Stuur helemaal naar links en rechts: statische bochtverlichting is geactiveerd.
Ik moest best flink doordraaien met het stuur.
bedankt voor de test ppl
inmiddels weet ik nu zeker dat het wel op de shine zit maar op de business nog niet.
