Vandaag heb ik ook de H7 lampen vervangen door de hierboven genoemde. Wellicht nog een keer xenon, maar eerst deze. Poekoek, dank voor de tip! De kleur komt inderdaad heel dichtbij de LED verlichting en staat goed.
Voor andere geïnteresseerden, deze lampen zijn momenteel in de aanbieding bij Automat, voor EUR 11,95, ik meen tot 6 december.
Poekoek, zit bij jou de lamp ook in de behuizing “geklikt”, zonder borging? Ik ken eigenlijk alleen maar de lampunits met een metalen beugeltje er overheen, dit lijkt me zo losjes.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Goed om te horen, albveld! Ik ben ook nog altijd hartstikke tevreden over de kleur van de lampen. Heb je de H1 lampen niet meegenomen?
Ik kan mij zo 1-2-3 niet meer herinneren hoe het lampje vast gezet moest worden, maar priegelwerk was het. Staat hier niet iets over in het instructieboekje?
En had jij nou ook andere lampjes voor de mistlampen besteld? Die storen mij een stuk minder, aangezien ze enkel dienst doen als bochtverlichting.
Nee, H1 hadden ze niet op voorraad en ik wilde eigenlijk toch eerst deze ‘s uitproberen. Maar ze bevallen goed, staat mooi.
Voor de mistlampen heb ik niets besteld, ze worden inderdaad toch maar beperkt gebruikt, dat vind ik wel goed.
Ik vond juist het priegelwerk wel meevallen, eindelijk eens een auto met ruimte onder de kap. Het blijft onhandig werk door je houding, maar er hoeven geen reservoirs of filterbehuizingen verwijderd te worden. Ik vind alleen de bevestiging zo magertjes, alleen erin klikken en de rubber deksel erachter, geen beugeltje o.i.d. ... Het zal wel onderdeel van de gewichtsbesparing zijn.
- BX 16V MK2
Met priegelen bedoel ik meer dat bevestigen van het lampje, de ruimte is inderdaad prima.
Mocht iemand van hier ook nog een keer de mistlampen vervangen door iets anders/witters, dan ben ik benieuwd wat je daarvoor kiest.
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 27-11-2014
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 VTI 82 MAN FEEL
dankzij poekoek zien mijn lampen er nu zo uit.
heb de halogeen 4200K H1 en H7 zitten.
met grootlicht
gewoon licht
ben er zeer tevreden van. dit weekend ga ik kijken voor de mistlampen. ( aangezien deze moeilijker te vervangen zijn )
- BX 16V MK2
Goed bezig! Ik ben benieuwd war je op uit komt qua mistlampen.
Heb het instructieboekje er eerst op nagekeken. Volgens het instructieboekje lijkt het een eenvoudig klusje maar je ziet vrijwel niets en moet het vervangen op gevoel doen. Volgende week komen mijn lampen binnen. Heb de Philips Whitevision besteld. Zijn nieuwe lampen.
Zal het hier melden als het gelukt is en het resultaat.
robin_vde schreef:dankzij poekoek zien mijn lampen er nu zo uit ...
Komt me heel bekend voor ... erg netjes! Ik ben ook nieuwsgierig wat je aan mistlampen vindt. Het vervangen lijkt volgens het boekje niet zo moeilijk, via de onderkant van de bumper.
Vandaag mijn pilot pro xenon 6000k in de Cactus willen zetten, maar helaas, t werkte niet echt, eerst links uit toen rechts uit, Cactus te modern, er kan alleen de pilot digital in zonder storingen.
Dus heb ik ook maar de philips whitevision h7 en de h1 besteld.
En vandaag de 16 inch winterwielen van mijn ds3 op de Cactus gezet, past perfect, alleen ziet het er wat ieler uit 195-55-16 Michelin. Stuur later wel een foto als de lampen er in zitten.
Tjonge tjonge wat een fijne auto is die Cactus.
Zojuist in de ondergrondse parkeergarage van het winkelcentrum (lekker warm) de lampen philips WhiteVision geplaatst door ... mijn vrouw. Ik had toch te grote handen en mis ‘feeling’ om de lamp erin te ‘drukken’. Toch een priegelwerkje. Maar het resultaat is mooi. Is gelijk aan de foto hierboven van Robin.
Kosten setje: 31,95 bij een plaatselijke automaterialen bedrijf. Prijzen lopen enorm uiteen tot wel 55,- Dus bellen loont.
17 inch lichtmetalen velgen met winterbanden, die voorheen op de DS3 zaten, zitter er ook weer op. Dat heb ik wel zelf gedaan Rijdt fantastisch.
Nog niemand over de TL intereurverlichting? Als ik instap is het net zo gezellig als dat ik in een tandarts stoel ga liggen. Kan je dat makkelijk vervangen door Frans Geel of Duits Oranje?
- BX 16V MK2
robin_vde schreef:dit weekend ga ik kijken voor de mistlampen. ( aangezien deze moeilijker te vervangen zijn )
Dit weekend nog naar de mistlampen gekeken, Robin?
ik was een hele week ziek.
maar ik heb wel de mistlampen besteld.
en ben nu aan het wachten tot deze binnenkomen.
ik hou je op de hoogte.
Vandaag een storingsvrije digitale xenon set 6000K in onze hagelnieuwe Cactus laten plaatsen. Kleur temperatuur 6000K komt mooi overeen met de dagrijverlichting, alhoewel die iets minder fel qua kleur zijn dan de xenon. Wellicht zijn die dus 5000K qua kleur.
Professioneel ingebouwd, en afgesteld,waarbij de monteur opmerkte dat hij wel heel erg makkelijk bij de lampen kon komen en de ballasten zeer fraai kon wegwerken. Ook het zogenoemde strooilicht viel erg mee.
Meer duidelijke foto’s zal ik proberen toe te voegen dit weekend.
