lekkende radiator
thjeu
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 10-11-2014
Gepost: 10 november 2014 04:46 PM
Hallo,
sinds kort heb ik een citroen zx uit 95.
Na dik 1,5 uur file rijden branden mijn temperatuur meter af en toe.
Op de parkeerplaats heb ik de radiator wat bijgevuld met water. Bruine vloeistof lekte wat onder uit de radiator.
Na het bijvullen heeft hij niks meer aangegeven.
Waar ik niet bij stil heb gestaan is dat er ipv water misschien per se koelvloeistof in moet?
Is het erg als ik dit later zou mengen?
zou dit lek te repareren zijn met ‘dat ene product’ dat gaatjes dicht?
Een hoop vragen Smile  ik hoop dat jullie mij wijzer kunnen maken.
Mvg
Thjeu
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 10 november 2014 10:29 PM
Het beste is de radiator vervangen. Die gaatjes vullende goedjes kunnen helpen, maar zeker weten doe je het nooit.
In water zit kalk, kalk tast de slangen en andere delen van het koelsysteem aan. Het beste is het koelsysteem bijvullen met koelvloeistof. Een beetje water kan geen kwaad, dit zal gewoon mengen met de koelvloeistof. Koelvloeistof is ook maar gewoon ontkalkt water met wat toevoegingen (antivries, antischuim, dat soort dingen)
Hou trouwens even je olie in de gaten, een hoge motortemperatuur kan ook duiden op een lekke koppakking (mogelijk veroorzaakt door de te hoge motortemperaturen door de lekkende radiator), dat is wat vervelender dan een lekke radiateur. Let dus even op mayonaise achtige zooi in je olie.
thjeu
Gepost: 12 november 2014 09:58 PM
Heey FastFred
dankjewel voor je reactie !
Ik zal opzoek gaan naar een nieuwe radiator, hopelijk is het een beetje betaalbaar. Ik ben redelijk handig, zover ik kon zien leek het wel te doen om hem zelf te vervangen.
Bedankt voor de overige tips, ik zal het nakijken!
groeten
Thjeu
RobinD
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 29-07-2011
- ZX 1.9d
Gepost: 13 november 2014 09:39 AM
Hoi,
Ik weet niet waar je ergens woont, maar mocht je dicht bij de Emmeloord wonen, cross dan eens naar GAOS. Daar heb je heul veul voor weinig Smile Ik denk dat je daar voor max 30 euro wel klaar bent!
Dingetje overschroeven is redelijk snel gedaan.
Suc6
thjeu
Gepost: 13 november 2014 10:32 AM
Heey robin,
helaas is emmeloord erg ver, momenteel woon ik ff in Gent.  Maar hier is vast ook iets te vinden Smile
