Problemen keuzeschuif ventilatie
watdanronald
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 14-11-2014
Gepost: 14 november 2014 03:16 PM
Hoi Beste Forumleden
Mijn saxo 1.0 uit 99 heeft het volgende probleem .’
Ik krijg de stand alleen lucht op het voorraam niet meer geselecteerd , ( de schuif helemaal naar rechts dus )
Hij gaat niet verder dan de stand ervoor ( lucht onder , en een klein beetje op het voorraam )
Wat kan ik daar aan doen? , en langs welke kant kan ik erbij komen? , via de binnenkant of langs het motor gedeelte?.
Alvast bedankt voor jullie input en tips.
Gr Ronald.
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 15 november 2014 05:30 PM
Je kan er bij als je de radio er uit haalt.
watdanronald
Gepost: 16 november 2014 03:04 PM
Hoi Jantje
Heb je enig idee wat het zou kunnen zijn ? dat de schuif niet meer helemaal naar rechts gaat ?
Gr Ronald
Gepost: 16 november 2014 03:18 PM
Ik had iets soortgelijks. Het kwam door de bekabeling van de radio.
watdanronald
Gepost: 16 november 2014 03:22 PM
Hoi Jan
En is er nog een foefje om de radio er uit te krijgen ?
Gr Ronald.
Gepost: 16 november 2014 03:54 PM
Normaliter zit bij een radio spul waarmee je hem er uit kunt krijgen. Dat verschilt van merk tot merk. Het is om de vergrendeling te deblokkeren waarna je hem uit de slede kunt trekken.
watdanronald
Gepost: 16 november 2014 05:06 PM
Hoi Jan
Yeahhhhhhhhhh het is gelukt ,de radio eruit bekabeling goed wegwerken , en alles werkt weer .
Harstikke bedankt Jan , u is geweldig.
Toch handig zo een forum.
Gr Ronald.
Gepost: 16 november 2014 05:57 PM
very good
