vouwdak scheef
aadje
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 08-11-2014
Gepost: 09 november 2014 12:04 AM
Beste Citrofielen,
Hopelijk kan iemand me met het volgende helpen:
Bij het vervoer van een paar lange bagagestukken die uit het dak staken heb ik het elektrische vouwdak van mijn Berlingo Multispace uit 2002 geprobeerd verder te sluiten dan mogelijk was. Als ik het dak nu sluit gaat hij rechts volledig dicht maar links blijft er een opening.
Weet iemand hoe het mechanisme werkt en hoe ik dit probleem kan herstellen?
Alvast hartelijk dank
Adriaan
aadje
Gepost: 15 november 2014 10:05 PM
Voor degene die tegen hetzelfde probleem aanloopt: de oplossing is als volgt:
1. Zonnekleppen eraf halen.
2. Bedieningsconsole met binnenverlichting en schakelaar schuifdak loshalen en de stekkerverbindingen loshalen. De binnenverlichting moet je er eerst uitklikken.
3. De twee torx-schroeven achter de bedieningsconsole eruit draaien. Daarna komt het hele aflegvak naar beneden.
4. Motor van de het schuifdak losmaken, dit zijn 3 M5 moertjes.
5. Motor eraf, schuifdak rechttrekken, motor er weer op en alles weer monteren.
aadje schreef:
Beste Citrofielen,
Adriaan
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2114
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 15 november 2014 11:05 PM
Goed dat je de oplossing hebt gevonden en fijn dat je dit even meldt hier zodat iemand die dit probleem in de toekomst tegenkomt weet wat te doen very good
aadje
Gepost: 16 november 2014 12:23 AM
Graag gedaan Smile
