Beste Citroën leden.
Ben net in het bezit van een GSA Pallas van ‘83.
Beide richtingaanwijzers werken enkel de linker aanwijzer komt de terugmelding niet op de schotel.
Het lampje gaat één maal aan en doet daarna niets meer terwijl de aanwijzer zelf het doet?
De rechter aanwijzer doet het goed.
Ik weet niet waar ik moet beginnen om de terugmelding te laten verschijnen.
Wie weet raad?
Alvast bedankt.
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
waarschijnlijk een lampje kapot.
Er is geen enkel lampje stuk. Alle aanwijzers rondom de wagen werken ook die in de schotel aan het stuur.
Het gaat een enkele keer aan en doet dan niets meer (voor de linkse kant).
Voor de rechterzijde komt de terugmelding in de schotel goed terug, hieruit trek ik de conclusie dat het lampje in de schotel niet stuk is.
Ik denk het raw automaatje vervangen(relais).
Gr. Wim.
War vind ik die relais, ‘t is mijn eerste project.
Dat zit in het dashboard achter de meters.
Bekend euvel. Had ik ook altijd in de GSA X1. Nooit verder werk van gemaakt….
Blijkt dat het de relais is.
Heb hier een andere besteld maar is geen goede, als ik nu links aanstuur gaat die sneller knipperen dan de rechtse die normaal knippert.
Heb de relais bij citroën.biz besteld.
Zijn er soms nog andere web site waar ik deze kan bestellen?
Suggestie’s??
Totaal aantal Berichten: 10369
Links of rechts maakt voor het relais niets uit. Als links sneller knippert betekent dat doorgaans dat de linker knippers minder stroom trekken. Maak links alle contacten, vooral die met massa, goed schoon. Controleer ook of de lampjes het juiste wattage hebben.
Probleem is opgelost.
Bleek dat er vooraan een lampje van 10W in zat i.p.v. 21W.
Lampje vervangen—>alles OK, ook de terugmelding in de schotel!!
Ook een goede opvolging gekregen via citroënz.biz krijgt van mij ook en bedankje
Toch aan iedereen bedankt die het probleem mee hebben opgelost.
