Dat is mooi. Neem aan dat je het schoonblazen met een spuitbus of met een compressor hebt gedaan.
Het is idd een rotklus, want je komt er heel slecht bij en veel moet op het gevoel. Heb toen speciaal hiervoor een hele korte kruiskopschroevendraaier aangeschaft.
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
Met compressor.
Motortje van de besturen voet/midden/raam gaat wel.
Maar die van de buitenlucht of alleen binnenlucht, das nie te doen zeg. Maar laten zitten want die is goed.
was er wel aan begonnen. maar mee gestopt, wilde die ff lenen.
Wat zit trouwens dat handschoenenvak met een hoop schroeven vast!
zullen ze bij troen wel geleerd hebben van de dat eeuwige kraken van de BX dashboards.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Zelfde gedoe hier. Het was toch aan de bijrijderskant voor regelen voet/midden/raam en alleen het handschoenenvak eruit?
Klopt inderdaad. Handschoenen vak eruit.
En dan aan de linkerkant zit ie.
Die is vrij makkelijk eruit te halen.
Het is een zwart plastik doosje van circa 5 bij 4cm
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Dank je. Ga er morgen toch naar kijken
