Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
De veerbollen (achter) van mijn GSA moeten gevuld worden. De bollen demonteren is nogal een klusje, daar heb ik momenteel de tijd en de gelegenheid niet voor. Weet iemand nog een garage, liefst in de omgeving van Rotterdam, die dat kan doen zonder de bollen te demonteren?
Chyparse in Almere doet het voor je maar halen wel de bollen eraf.
Totaal aantal Berichten: 1360
Geregistreerd: 30-11-2009
Vullen: alleen met boldemontage. Bij Chyparse, Almere: € 13,50/bol (en een leuke middag). Boldruk tsjekken is gratis. Van Bemmelen in Delft doet het ook.
Druk tsjekken met JBF methode: op hoekpunt drukken en als je met normale kracht de hele slag kan maken: OK
of
De lekslang losmaken bij het voorraadvat en de uitlopende LHM (of HGB) opvangen. Als er teveel uitloopt: te lage druk
Adri
Vogelaar in Barendrecht heeft de mijne gevuld zonder demontage, was wel bij een BX dan.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Breeze schreef:Vullen: alleen met boldemontage. Bij Chyparse, Almere: € 13,50/bol (en een leuke middag). Boldruk tsjekken is gratis. Van Bemmelen in Delft doet het ook.
of
De lekslang losmaken bij het voorraadvat en de uitlopende LHM (of HGB) opvangen. Als er teveel uitloopt: te lage drukAdri
Een GS achterbol vullen is duurder hoor… ik dacht iets van 40 euro..Net als de CX achterbollen..
bogaard77 schreef:Een GS achterbol vullen is duurder hoor… ik dacht iets van 40 euro.
Kan even zo gauw geen reden verzinnen waarom daar verschil in zit. Het zijn toch allemaal I.F.H.S. bollen met een vulnippel? .
Toegegeven, ik heb alleen maar Chyparse ervaring met Xantiabollen.
Ari
Een xant bol (en DS en SM ) eraf draaien kan in 5 seconden. En CX en GS bol duurt een uur…
Ah, duidelijk.
Ik zag dat bij de CiFo dag bij van der Laan in nov ‘12 de volgende prijzen golden:
bollen testen/vullen: € 16
behalve GS/CX achter: € 30
En dat was toe een CiFo vriendenprijsje, IIRC.
Dus die Vogelaar is wellicht een adresje om te onthouden.
Adri
veertien E-tje schreef:Vogelaar in Barendrecht heeft de mijne gevuld zonder demontage, was wel bij een BX dan.
Waarom heb ik daar niet aan gedacht. Ga morgen direct bellen!!
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 17-07-2005
- Ami Citroën Ami 8 Break
- C15 C15E 1.1
- GS/GSA GSpécial Break 1015
dirkvdmei schreef:Waarom heb ik daar niet aan gedacht. Ga morgen direct bellen!!
Hoi Dirk, weet je al meer van Vogelaar? Civer in Den Haag (Statenkwartier) kan ook vullen en heeft GS-bollen op voorraad.
Ik weet alleen prijzen van de voorkant:
- vullen € 20,-
- vervangen € 42,50
Ik heb zelf dit jaar mn achterbollen vervangen van de gs break’73.
Als ik in garagetermen zou denken;
Demontage en montage veercilinder achter twee kanten 2 uur á 80,- (ofzo?) 160,- 160,-
Dan nog vullen á 20,-(zie vorig bericht) 40,-
Of vervangen á 42,50 85,-
Beetje LHM/kleinmateriaal 10,- 10,-
__________________
210,- 255,-
Met een afgebroken leiding kan er nog wel een uur en de leiding bijkomen.
Dus als je op 350,- rekend voor nieuwe achterbollen zit je wel goed bij een garage.
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 10473
Dan kun je het beste toch maar naar Chyparse gaan.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
En maar gelijk NIEUWE bollen pakken .
Kan je weer jaaaaaaren verder !
Walter
Dat veerbollen gevuld kunnen worden weet ik uiteraard.
De adressen waar ik losse veerbollen kan laten vullen, met de bijbehorende tarieven, zijn ook bij mij bekend.
De garage waar ik in het verleden bollen kon laten vullen zonder demontage, bestaat helaas al een paar jaar niet meer.
Een alternatief adres hiervoor was bij mij echter niet bekend. Dat was dus ook mijn vraag.
De garages van Bemmelen in Delft en Vogelaar in Barendrecht hadden nogal wat bezwaren en hadden, zo kwam het bij mij over, weinig zin in dit klusje.
Vogelaar wilde het wel proberen, wilde geen garantie geven en berekent 30.00 euro per bol.
Voor die prijs kan ik bij D en O in Almere nieuwe kopen. Ik zoek nu dus niet meer verder en ga gewoon, met enige tegenzin, de boel demonteren en vernieuwen.
Dat is beter Dirk,
Als je het los hebt kan je ook die bollen bij chyparse laten vullen. Ik heb nog 1 originele GS achterbol op druk liggen. Doe een bod als je interesse hebt.
Laten vullen kan bij mij, bij wijze van spreken, om de hoek. (Garage de Pee in Krimpen a. d. IJssel).
Als de boel toch los is, ga ik voor nieuw.
Wat vraag je voor die ene bol?
