Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
mede forumers.
Van mijn XM v6/24 type2 is m’n expansievat lek. Het gaat om dat potje, onder de gasklep.
Heeft iemand die nog liggen, of weet iemand het bestelnummer hiervan???
Alvast bedankt.
De kans is groot dat je deze nog wel via het XM magazijn kunt verkrijgen, heb je dat al geprobeerd?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3324.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Je bedoelt het ronde “vaatje” aan de achterzijde van de motor? Die hebben we voor jouw type motor niet in het magazijn. Wellicht eens bellen met de dealer, misschien is het vaatje nog leverbaar. En anders ben ik op dit moment een Xantia V6 aan het slopen met dezelfde motor. Vaatje kun eventueel wel overnemen….
edit: ik heb even gekeken. Het artikel nummer van dat expansievaatje is 1307HJ volgens Service Citroen en is volgens dat zelfde systeem nog leverbaar en zou net iets minder dan 25,- moeten kosten. Zou ik niet voor gaan tobben….
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
@Furriegurrie: bedankt, voor de info. Ja dat ronde “vaatje” bedoel ik. Mocht hij in de Xantia ook zitten,. dan wil ik hem wel van je overnemen.
Groet, Kees
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Zelfde vaatje zit inderdaad in de Xantia. Wil ik best aan je verkopen, maar weet je zeker dat je niet liever een verse van de dealer haalt?
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
nou, dikke pret….onderdeel is niet meer leverbaar!!!!
Van het weekend maar eens beunen, gaatje onder en boven boren, kit tussen bijde delen draad-eindje erdoor rubber ringetje onder en boven plaat ringetjes en de moertjes aandraaien, volgens mij moet het dan weer in orde zijn.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Dan was service citroen niet up to date! Zoals ook via pb al gemeld kun je er van mij 1 overnemen. Opsturen kan eventueel natuurlijk ook…
- XM EXLUSIVE V6
- C5 linge business
@Furriegurrie: je hebt even niets van mij vernomen, maar ik heb vandaag de reparatie uitgevoerd, zoals ik het eerder beschreven heb, het is goed gelukt. nu weet ik zeker, dat ik niet weer zonder koelvloeistof komt te zitten.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Goed geknutseld! Mooi dat je het kunnen maken!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8678.jpg)
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 26-09-2007
- BX 14RE
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 Exclusive benzine
Als mosterd na de maaltijd, dus als tip voor andere zoekers: over de grens bij CX-Basis zijn ze nog nieuw te koop.
C6 3.0 V6 Exclusive benzine 2005 en BX 14RE 1991. Ook nog: Renault 4 TL 1989 (hobby/erbij). Eerder veel Citroëns, onder meer: BX, DS, Xantia, C5, CX, XM, C6
