2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
CX 20RE
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 10 februari 2006 10:50 PM
Tom Duckpower schreef:
tankmeter… mss een massaprobleem?
denk van niet, want zelfs zonder contact (en dus zonder spanning) wijst ie een waarde aan.
rocco
Gepost: 11 februari 2006 01:57 AM
eerste rit, eerste probleem.
onze eerste rit, benzinewijzer hangt vast, en na een snelheidsdrempel stopt ze ermee…
thuis benzine (hadden enkel octaangetal 95) gehaald, ingegoten, gestart… niks. De startmotor draait sneller dan gewoon, dus waarschijnlijk geen ontsteking.
Iets later leek er een kabeltje aan dat cilindertje bij de batterij (spanningsregelaar?) los te zitten. aangesloten -> niks
ze staat nu twee km verder op bij mensen op de oprit, morgen gaan we bij klaarlichte dag kijken, iemand tips?
rocco -wanhopig, ik zei dat de auto een buitenkansje was-
jeroen_m
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 07-01-2005
Gepost: 11 februari 2006 02:36 AM
rocco schreef:
(...) De startmotor draait sneller dan gewoon, dus waarschijnlijk geen ontsteking.(...)
I
Hierbij denk ik eerder aan geen compressie. Ligt de distributiriem er nog om? Geen ratelende geluiden gehoord toen de motor stilviel? (Kan misschien een vrijlopende motor zijn - zoals TU - dan raken de kleppen niet de zuigers bij distri’riembreuk, ben geen CX-benzinemotorenkenner). Kijk maar eens of de nokkenaspoelie nog rondgaat.
`verum ipsum factum’
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 11 februari 2006 09:07 AM
Even denken hoor, dat is dan denk ik zo’n J5R motor toch, met bovenliggende nokkenas en carburateur. Wat jeroen omschrijft kan natuurlijk, maar als de motor iig wel ronddraait zou ik iig gewoon even gaan controleren of hij wel vonk en brandstof krijgt om mee te beginnen.
Gaat over een heel ander type motor, maar bij mijn Gti 2400ie wilde de kabel van de bobine naar de verdeler er nog wel eens afspringen, dat had een vergelijkbaar effect met het omschreven geval…
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 11 februari 2006 01:11 PM
paso schreef:
rocco schreef:
weer foon gehad,
morgen om 18h staat ie voor de deur Smile
welke telefoon heb jij eigenlijk?  lijkt me een goede want elke keer dat die gaat is het met goed nieuws Twisted Evil
Hopelijk Confused  gaat de telefoon binnenkort weer, met de mededeling :brug dat het probleem gevonden is.
Gr. Arno Wink
rocco
Gepost: 11 februari 2006 03:10 PM
goed, de hydraulische pomp draait nog, dus de poulie en de nokkenas ook,
er is compressie want ze draaide niet vlot door, maar met ‘dalen’ van de compressie.
we verdenken nog steeds ontsteking, vooral de verdeelkap.
we hebben de contacten proper gemaakt, maar het centrale (koolstof?) contact is ingeduwd en het veertje komt niet meer terug, waarschijnlijk is dit het probleem?
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 11 februari 2006 09:46 PM
Als de distributieriem eraf ligt, dan draait hij echt zeer snel rond. Is dat niet zo, dan eerst de gemakkelijkste dingen checken. Is er een vonk? Draai de bougies eruit, sluit ze aan op de kabel, laat ze contact maken met het blok en start de startmotor: dan moeten ze vonken. Kun ook eerst eens kijken onder de verdelerkap, als die er tenminste opzit. Ik ken die motor niet. Dan zou het kunnen zijn dat de rotor naar zijn grootje is.
Suc6 met de zoektocht!
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 12 februari 2006 04:15 PM
Bobine
Kijk ook even naar de contacten op de bobine,als ze slecht zijn iets opschuren,eventueel wat stekkers vervangen.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
jeroen_m
Gepost: 12 februari 2006 07:23 PM
rocco schreef:
goed, de hydraulische pomp draait nog, dus de poulie en de nokkenas ook (...)
Hebben we het nu wel over dezelfde riem? Distri’riem niet verwarren met multiriem of V-snaar.
Dat pieken en dalen kan komen omdat er van 1 of een paar cilinders de kleppen dicht staan en van een paar de kleppen open. Ik wil geen doemscenario schetsen, maar ik zag, dit topic doorlezend,  dat de wagen in 18 jaar maar 139k km heeft gelopen. Als ze geen proper onderhoud heeft gehad kon er misschien een 18 jaar oude distri’riem omliggen en die kunnen makkelijk stuk door plotselinge verandering in het motortoerental.
Dat zou ook heel goed kunnen. Dat koolborsteltje moet wel door het veertje goed tegen het rotorcotact geduwd. Als je wilt controleren of er wel hoogspanning de verdelerkap inkomt kun je de centrale kabel uit de kap pakken, die op een bougie prikken en de bougie goed tegen het blok houden en even de motor een paar slagen laten draaien (-> vonken is een goed teken).
Kijk ook even met verdelerkap eraf of de rotoras wel draait.
Tip: houd je accu aan de lading na het klussen. Door al dat gestart raakt hij op den duur leeg. (Wellicht had je dit zelf ook al bedacht).
rocco
Gepost: 12 februari 2006 09:33 PM
de poulie van de pomp hangt toch op de nokkenas, neem ik aan?
zoja: de nokkenas draait nog -> distr. riem intact
met de dalen in compressie bedoelde ik het volstrekt normale niet mooi rond draaien omdat de weerstand die de motor door de compressie geeft verandert.
we beginnen eerst met een nieuwe verdelerkap, want die is zeker stuk.
jeroen_m
Gepost: 12 februari 2006 09:55 PM
Zoals ik al zei: CX-benzinemotoren ken ik niet zo goed, dus ik weet niet of de hydropomp samen met dynamo op een snaar vanaf de krukas zit of vanaf nokkenas met riem wordt aangedreven. Bij de benzinemotoren die ik ken zit aan 1 kant van de nokkenas de distributiepoelie en aan de andere kant de verdelerkap. Ik heb het alleen bij dieselmotoren gezien dat de hydropomp vanaf nokkenas wordt aangedreven.
Ik wou al om foto’s vragen, zodat ik een beeld heb van de motor…
Ik hoop dat je met een nieuwe verdelert (en eventueel ook kabels) weer op weg bent met deze schitterende voiture.
Totaal aantal Berichten: 43323
Gepost: 12 februari 2006 09:57 PM
Bij een Cx 2liter worden zowel de HD pomp als de verdeler door de nokkenas aangedreven. als deze dus niet draaien terwijl de motor gestart word is er iets heeeeeel erh mis…....
rocco
Gepost: 15 februari 2006 03:05 PM
Ook met nieuwe verdeelkap gebeurt er niks,
de verdeler draait niet meer rond.
papa gaat dadelijk naar cqs bellen,
en dan zien we wel weer of we de auto laten maken of verkopen.
rocco
Gepost: 21 februari 2006 06:35 PM
Dieter en Stef (CQS) zijn de auto komen halen…
ze zagen blijkbaar meteen dat het de distributieriem was. Gelukkig reden we niet snel (20km/u?)
einde van de week krijgen we een kostenraming, dan zien we wel weer of we hem houden.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 21 februari 2006 08:55 PM
dat is niet lekker, en dat bij de eerste rit
ik hoop voor jou dat het niet teveel zal kosten en dat hij dan ook bij jullie kan blijven Rolling Eyes
2 van de 4
