8 van de 9
« Eerste  < Vorige 6 7 8 9 Volgende >
Airco/aanjager werkt niet, maar soms wel
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 26 september 2013 10:54 PM
  [ # 106 ]
Alles gemonteerd en daarna pas gestart, nu heb ik de volgende ontdekking gedaan, als ik een aparte massa aansluit op het kleine apparte kabeltje dan gaat de kachel ook vol draaien dus ik vermoed dat er iets mis is met die dunne draad, iemand een idee waar die voor is?
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
Totaal aantal Berichten: 43369
Gepost: 26 september 2013 10:55 PM
  [ # 107 ]
De dunne draad is de regeldraad.
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 26 september 2013 10:59 PM
  [ # 108 ]
Waar zit die dan op aangeslopten,  aan de draaiknop? Iemand toevallig ook een rlektrisch schema van dit gedeelte?
doei   points   doei
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 30 september 2013 09:07 PM
  [ # 109 ]
Niemand?
doei   points   doei
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 30 september 2013 09:49 PM
  [ # 110 ]
Die dunne draad zou naar de draaiknop moeten gaan.
Ik heb oom dergelijke problemen gehad en opgelost & bevindingen hier gepost.
De fan gaat alleen draaien als de motor draait. Als ie niets doet, dan is misschien een zekering in het doosje naast de accu kapot ?
rzasa
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 07-09-2014
Gepost: 18 november 2014 12:23 PM
  [ # 111 ]
Ik kwam net dit tegen: http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/citroen-onderdelen/m870811804-kachelweerstand-citroen-ax-xm-zx-gratis-verzending.html
Niet duur! Maar is dit de goeie? Hij ziet er wel zo uit.
Het nummer dat op mijn weerstand staat wordt ook in de advertentie genoemd.
Valeo 847283 W/T.
bartjes
Gepost: 18 november 2014 01:59 PM
  [ # 112 ]
Hoeveel meer duidelijkheid wil je krijgen ? Wellicht even bellen voor deze vragen en af te spreken om op te halen / verzenden. Via ebay / China kost het 13,60 dollar + geduld.
rzasa
Gepost: 18 november 2014 03:02 PM
  [ # 113 ]
Ik twijfelde in verband met de andere nummers die hierbij staan…ik denk dat deze ook uit China komen want de levertijd bedraagt 2 a 3 weken….
bartjes
Gepost: 18 november 2014 04:14 PM
  [ # 114 ]
Het betreft waarschijnlijk nummers voor hetzelfde onderdeel van verschillende fabrikanten: Valeo, Bosch of de auto-merken die het onderdeel doorverkopen onder hun eigen nummer-systeem: Citroën, Peugeot, .... Niet laten misleiden hierdoor is dan het devies.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 18 november 2014 08:38 PM
  [ # 115 ]
Het referentienummer in de advertentie 644178 komt overeen met het nummer wat Citroën opgeeft.
paul bosch
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 11-08-2007
Gepost: 29 november 2022 07:44 PM
  [ # 116 ]
Heb vorig jaar hetzelfde gehad toen de blower vervangen voor een nieuwe orginele valeo
En weer perfect doen
Nu heb ik weer de problemen ermee stand alleen op de hoogste stand nu niks meer
Het kan niet zo wezen dat de blower weer stuk is
Betreft een 1.6 uit 2003
Gepost: 29 november 2022 08:03 PM
  [ # 117 ]
Waarschijnlijk de kachelweerstand, die gaat nog al eens stuk.
Je kan de unit vervangen of er 2 nieuwe transistoren in solderen.
Gepost: 29 november 2022 08:06 PM
  [ # 118 ]
Ik heb ze er toen in gesoldeerd, op de foto zie je direct de nrs.
paul bosch
Gepost: 29 november 2022 08:30 PM
  [ # 119 ]
Mmmm oké dan zal ik die maar bestellen deze mogen toch niet na een jaar weer stuk zijn heb toen de complete unit vervangen
Gepost: 29 november 2022 09:01 PM
  [ # 120 ]
De kachelweerstand is geen onderdeel van de fan zelf.
Als je alleen de fan heb vervangen blijft de kachelweerstand gewoon op zijn plek zitten.
8 van de 9
