gelijk de titel al zegt heb ik pas een saxoke aangeschaft opzicht zeer tevreden van.maar er zat al teveel koelvloeistof in dikke 10 cm boven het max aangegeven op de radiator waardoor er soms geur binne kwam van dit.. heb ik opgelost nu was ik men olie aant checken er zit al een halve liter teveel in.. ben dit er uit aant halen door het spuitkopje van een instanetspray met daar een lange darm aan gekoppeld zo dat ik via het peil gat olie kan uitpompen . nu was men vraag na julie .. is het normaal dat het peilstokje zo wa krom is niet lood recht ???? alvast bedankt en super zo een forum !!!!!
p.s niet op de spelling’s fouten letten :p
MVG
DAVID
en gelukkig is de olie een 100 km geleden vervangen geweest is er zo niet gek veel km mee gemaakt !!!! overdruk maak alles kapot !
grtzzz
Welkom David!
We letten dus wel op de spelling!
Het hoeft niet perfect, maar we verwachten wel dat je je best doet.
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Wat Rene al aangeeft, beetje correcte spelling is wel prettig en 1 vraagteken/uitroepteken is ook wel genoeg Het klopt dat de peilstok zo krom loopt, er zitten wel wat bochten in. Veel plezier van de Saxo!
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
ok ik zal zeker men best hier voor doen.
heb nog wat aan de hand gehad vandaag dikke pech dag.er is een stukje van men peilstok afgebroken en in de motor gegaan.nu zeide ze hier bij de garage dat dit zeker geen kwaad zou kunne omdat het van kunstof is eigenlijk gewoon in de carter zou dobberen . iemand dit al ooit eens voorgehad ?
Mvg
David
vandaag de bougies ook maar vervangen. nu is alles lekker ververst
Is niet erg zo’n kapotte oliepeilstok en je bent niet de eerste en vast niet laatste die het voor heeft.
welkom
