19 van de 21
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >
‘81-er Prestige smalspoor. airco en opbouwen
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 13 november 2014 02:50 PM
  [ # 271 ]
Dus bij jou een net zo gevoelige plek, en vast dezelfde solide stekkertjes….
ik wil de naar de garage…...  eerst maar eens een rondje in het dorp…..
POEF…. motor uit…..  shock
Rommelen met de stekkertjes en weer aan.
Hup terug naar huis, en de overige zwevende stekkertjes er uit geknipt, nieuwe er voor in de plaats.
Een had draadbreuk naast de stekker, maar niet volledig.
En nog afslaan…....  shut eye
Dacht dat 1 stekkertje wat direct op de bobine zit best goed zat, maar wiebelde toch te veel, de boel schoon gemaakt, stekkerje samen geknepen, nu zit deze strak op de pin vd bobine….. starten….. en lopen !!
pffffffffff….....
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 13 november 2014 05:44 PM
  [ # 272 ]
Zoals jij het nu vertelt…..... is 100% identiek aan mijn geval. Ook dit stekkertje zat toch relatief goed geklemd, maar kon ook iets heen en weer, en plop uit ohh  Opgelost tijdens de Technische dag Smile
Gepost: 21 november 2014 12:28 AM
  [ # 273 ]
lopen doet ze !
veren niet…. achter was brak…...
en…...
wat is dit ??  (raad het plaatje)
Gepost: 21 november 2014 12:29 AM
  [ # 274 ]
tip… onder de motorkap
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 21 november 2014 12:54 AM
  [ # 275 ]
Mag deze foto nog een keer, maar nu met flits?
Michel HP
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 01-10-2014
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 21 november 2014 01:00 AM
  [ # 276 ]
Ja, zonder flits is het enkel een onderbelichte foto.
Gepost: 21 november 2014 01:09 AM
  [ # 277 ]
met flits zie je dat licht niet meer.
dat schuine is een v-snaar
Totaal aantal Berichten: 27931
Gepost: 21 november 2014 08:27 AM
  [ # 278 ]
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9434
Gepost: 21 november 2014 08:58 AM
  [ # 279 ]
Iets wat heet loopt, lager o.i.d.?
Gepost: 21 november 2014 10:04 AM
  [ # 280 ]
Yep !  dat was de dynamo….  Die gaf licht…. van binnen !!  Bizar.
Hopla naar de garage.
Dynamo bleek helemaal gaar van binnen…. Nu heb ik er een nieuwe dynamo op zitten, die weer mooi glimt, en doet wat ie moet doen.
Achterbollen vervangen (achter voelde wel heel brak…), bollen voor zijn gevuld, en nu zweeft ze weer zoals het hoort. En dat is erg fijn !!!
En ook weer met glans door de APK !
gooi
Gepost: 21 november 2014 10:57 AM
  [ # 281 ]
Kunstenvliegwerk
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Gepost: 21 november 2014 01:21 PM
  [ # 282 ]
Mooi! Flink kilometers maken dan maar voor hij verplicht moet worden opgehokt! Of rij je in de winter door?
Gepost: 21 november 2014 01:29 PM
  [ # 283 ]
Ik ga denk ik even een tankje benzine verbranden !  das geen straf !
En dan weer winterslaapje sleep
Gepost: 11 juni 2015 05:00 PM
  [ # 284 ]
Gespot bij de Fete de Limousines
Twee dames gevonden voor de presentatie bij de concours dans son jus.
(foto van 2d / Daan).
Gepost: 11 juni 2015 08:34 PM
  [ # 285 ]
19 van de 21
