Hallo forum,
Het betreft hier een Xsara Phase1 van 1998.
Sinds enige tijd hoor ik water klotsen in de kokerbalk aan de bestuurderszijde.
Gisteren was ik bij de bandenboer om mijn banden te wisselen. Terwijl de xsara op de brug stond, liep er allemaal water uit de balk, aan de onderzijde ter hoogte van het midden van de achterste passagiersdeur. Daar zit een soort van uitlaat\las
Staat de xsara echter horizontaal komt er niks uit.
Heb ik last van verstopte uitloop? Zoja, waar zitten deze en kan ik die doorprikken?
Is het verstandig om eventueel een gaatje, of meerdere, in de kokerbalk te boren om het water af te voeren?
Gaarne jullie hulp.
Bvd
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
in ieder geval geen gaten gaan boren, deze gaan gelijk roesten, achter de fels rand zitten sleufjes, deze dan door steken met buigzaam plastic stripje, bv een oude creditkaart, door knippen, tot een strookje van 8mm x 70. je moet wel onder de auto kruipen om het te zien,
Bedankt ga ik proberen.
Zou je iets duidelijker kunnen zijn over de lokatie bv doormiddel van een foto.
Bvd.
de rand onderaan je kokerbalk, en daar achter zitten de sleufjes, de felsrand is eigenlijk de kokerbalk en de bodemplaat aan elkaar, en tussen deze platen zit dan af en toe een beetje ruimte, kruip er onder dan zie je het vanzelf, je weet toch wat je zoekt???
Sorry ben wat dat betreft niet echt handig.
Ik ga op zoek.
Bedankt voor je info.
