Knipperlichtschakelaar
Bigpapa
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 07-02-2008
Gepost: 18 november 2014 09:55 PM
Mijn picasso heeft last van een knipperlicht schakelaar die niet helemaal zijn werk meer doet.
Als ik wil knipperen naar links (onder) of rechts (boven) dan knippert hij 2 of 3 keer en dan schijt hij er mee uit.
Nadat ik hem weer terug zet in het neutraal en weer gaat knipperen is het weer voor 2 of 3 keer.
Zijn af en toe ook dagen (zelden) dat ie het de ene keer wel gewoon doet, en de andere keer weer die problemen geeft.
Wat kan ik hier tegen doen.
Ik zat te denken om met contact spray in te spuiten, maar hoe moet ik in godsnaam die schakelaar demonteren?
Kunt u mij de oplossing geven en/of gebruiksaanwijzing schrijven voor demontage van de schakelaar.
Alvast bedankt
C4 Picasso 1,8i 16v Ambiance 2007
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 22 november 2014 04:51 PM
Contactspray heb ik ook gebruikt en werkt goed.
op het stuurhuis aan de onderkant heb je gaatjes zitten, daar zitten schroeven in, deze loshalen en dan volgt de rest vanzelf.
Succes. very good
Lexia/Diagbox (7.60).
Bigpapa
Gepost: 23 november 2014 12:22 AM
Ik ga het proberen, dank je.
KefXsara
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-03-2011
- C4 (2004-heden) 1.6 16v Ligne Ambiance
- Xsara 1.4I Berline
- Xsara 1.4 hdi ligne pestige
Gepost: 24 november 2014 10:24 PM
De com2000 is ruim gesmeerd van binnen en dat geeft nog wel eens storingen.
Ff sprayen heeft niet veel zin. Com2000 zit dicht. Stuur er af halen en de com2000 er af halen en voorzichtig schoonmaken aan de binnen kant is een betere optie. Het is wel een redelijk klusje.
C4 1.6 16v Ligne Ambiance, Xsara 1.4hdi Prestige 2004, Xsara 1.4i Prestige 2001, Xsara 1.4i Prestige 1999, ZX 1.6i Tonic, BX 1.4, AX 1.1.
Bigpapa
Gepost: 02 maart 2015 01:21 PM
Ik heb het eerst gedaan wat Rene schreef, maar hielp geen ene moer.
Nu wil ik het doen zoals jij zeg, maar hoe moet ik beginnen.
Zit in het stuur toch airbag. En hoe haal ik in godsnaam het stuur eruit?
Kan jij me op weg helpen. Eventueel met tekeningen.
Om te beginnen het stuur.
