1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Wat kan dit nog zijn?
erik xm
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 23-12-2008
Gepost: 24 november 2014 02:19 PM
Dag xm liefhebbers,
Een tijd geleden ging mijn 2.0 injectie bij hoge snelheid zeer nukkig doen,orange lampje ging branden en auto hield enorm in.
Net voor thuiskomst op 50 m van mijn deur viel de xm finaal in panne,niet meer te starten.
Volgens wegenwacht defecte bobine,deze laten vervangen waarbij de auto onmiddelijk terug starten.
Echter het inhouden en regelmatig stilvallen bleef zoals voorheen.
Terug naar de garage,bleek de bdp sensor overleden,ook deze werd vervangen waarbij de auto het voor 95% doet zoals het moet.
Blijft dus die 5%,vooral bij lage snelheden en begint me stilaan op te vallen bij vochtig weer durft hij weleens af te slaan of enorm in te houden met het gekende orange lampje erbij.Enkele dagen geleden kwam er weer wat nieuws,auto wou niet starten maar hoorde een hevig getik vanonder de motorkap.2 tikken per seconde ongeveer waarbij het orange motormanagement lampje op het display mooi samen met het getik aan en uit ging.
Na 30 seconden stopte dit getik en starte de auto feillloos en reed perfect.
Heb dus nieuwe bougies laten steken,nieuwe bobine,nieuwe bdp sensor…..
Wat zou dit nog kunnen zijn?
Dit is nog steeds mijn eerste auto en destijds 23 jaar geleden zijn er reeds de nodige overbruggingen gemaakt vanwege de gekende kinderziektes die weleens voor wat storing zorgde.Werk zelf niet aan de xm,besteed het werk uit aan een zeer bekwame garage in Nederland maar zou leuk zijn een idee te hebben wat mijn dame me wil vertellen:))
eens citroen,altijd citroen…
wimb
Totaal aantal Berichten: 3239
Gepost: 25 november 2014 08:32 AM
Dit komt me wel bekend voor. Ik dacht bij mijn XM ook in eerste instantie aan de bobine en heb die vervangen. Maar het bleek de ontstekingsmodule te zijn: een zwarte plak op een aluminium plaat tegen de accubak.
Maar voordat je lukraak laat vervangen adviseer ik je eerst de storingen uit te laten lezen.
Wim,
Disciplus Simplex
erik xm
Gepost: 25 november 2014 10:13 AM
Bedankt voor de replay.Bij de voorgaande herstelling toen de bdp sensor vervangen werd,is de xm al een keertje uitgelezen.Merkwaardig genoeg bleken er geen foutmeldingen in het systeem te zijn opgeslagen.Ik zal mijn garage nogmaals laten uitlezen en ze extra attent maken op de ontstekingsmodule.Dit kleine probleempje moet eruit,want voor de rest rijdt mijn xm als nieuw:))
erik xm
Gepost: 27 december 2014 08:55 PM
Mijn xm blijkt geen ontstekingsmodule te hebben! Heb preventief de bougie kabels laten vervangen omdat ook dit weleens bij vochtig weer een stoorzender is,helaas is ook dit niet de oplossing.Het blijft gissen en vervangen,zonder te weten wat het probleem nu eigenlijk is.
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 27 december 2014 08:59 PM
Een van de sensoren misschien? Stekkertjes nokkenas inspuiten met elektro-spray bijv.?
Se concentrer sur l’essentiel
erik xm
Gepost: 27 december 2014 09:09 PM
Volgens de technieker die er aan werkt zijn de sensoren uitgesloten,gezien de auto 99% van de tijd perfect rijdt.
Bdp sensor is trouwens nieuw en stekkertjes bleken ook zuiver.
Het begint behoorlijk te frustreren,zelf ken ik weinig van auto’s en moet het allemaal uitbesteden aan een vakman.
Maar ook die zitten met de handen in het haar!
Archi
Gepost: 27 december 2014 09:21 PM
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Saxo. Net zolang doorgereden totdat hij afsloeg op de autoweg. Dat was niet leuk. Toen te voet naar citro-advies in Heerlen. Hij heeft de auto opgehaald, uitgelezen, module (weet niet meer welke) vervangen en klaar. Hij heeft tot nu toe altijd een passend antwoord gegeven op al mijn problemen met BX, Saxo, Xantia en XM. Het is dan ook geen dealer maar een liefhebber en die gaan ietwat anders om met Citroën. Daarbij telt ook de ervaring natuurlijk.
Wat alle andere garages betreft: Er is altijd iemand die meer weet. Meestal is dat dan iemand anders, maar daaraan willen ze natuurlijk niet toegeven.
There’s always a bigger fish..
erik xm
Gepost: 27 december 2014 09:46 PM
Bij een dealer hoef je met een xm allang niet meer te zijn,is me bekend.
Ik rij dan ook speciaal naar Nederland,gezien er in Nederland nog echt interesse en kennis is in oudere citroen modellen.
In België is dit onbestaande,de jongens die aan mijn auto sleutelen zijn zeer bekwaam en ben er tot nu toe uitstekend geholpen.
Vooral in ds,cx en xm hebben ze daar zeer veel ervaring,aan kennis dus geen gebrek en toch blijft er iets onzichtbaar.
We blijven proberen,wil de xm niet opgeven.
Hertogjan
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 18-02-2007
Gepost: 27 december 2014 10:55 PM
Probeer het eens bij Wil Wijnhoven te Boxmeer
kaereldegrootte
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 22-08-2005
Gepost: 13 april 2015 11:52 PM
Al eens gedacht aan de stappenmotor?? Vooral stationair heerlijk wisselende toeren tot afslaan als de hydrauliekpomp aanslaat. Bij lage toeren op de weg en gas loslaten krijg je daar ook gedoe mee.
Zweven is leven
erik xm
Gepost: 29 april 2015 09:27 AM
Ondertussen is er heel wat gesleuteld aan de auto!
Het probleem is gedurende 2 maanden volledig weg geweest,was zo goed als zeker dat de oplossing gevonden werd.
Tot plots gisteren de auto toch weer ging schokken aan een verkeerslicht.
Stappenmotor werd van bij het begin uitgesloten want de auto draait stationair zoals dat moet,buiten dat die af en toe stilvalt dan.
De man die er aan werkt begint meer te denken in de richting van de ecu.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 12 mei 2015 10:27 AM
2.0i heeft gewoon een onstekingsmodule hoor, dus ik zou me daar toch eens achter de oren krabben over de kunde van dit figuur.
http://it.wikipedia.org/wiki/Citroën_XM
Ff op die rode xm klikken halverwege de pagina
je ziet hem hier zitten, naast de bobine die hij al vervangen heeft Wink Niet echt verstopt dus…
Ouwe mopperkont
erik xm
Gepost: 12 mei 2015 10:35 AM
Bedankt voor het meedenken Matthijs.
Mijn xm heeft echter geen ontstekingsmodule,bij mijn xm zijn er blijkbaar meerdere zaken anders dan bij andere xm’s.
Een unieke auto dus:)) Het probleem doet zich nauwelijks nog voor,en dat is net het vervelende om het dan ook te vinden.
Totaal aantal Berichten: 43287
Gepost: 12 mei 2015 10:47 AM
Wat voor xm is dat dan wel niet??
erik xm
Gepost: 12 mei 2015 10:58 AM
2.0 injectie 8 Klepper,bouwjaar 1991.
De man die eraan werkt heeft me er al meermaals attent op gemaakt dat de auto anders is dan wat hij gewoon is.
Deze uitvoering is nooit geleverd geweest in Nederland,en gezien de meest rondrijdende xm’s nog op nl kenteken staan verklaard dit al veel.
Hier in België heb ik veel bekijks met mijn xm,je ziet zo goed als nooit nog een type 1 rondrijden hier.
Ik ga in de toekomst bij volgend onderhoud de ecu eens laten updaten,uitsluiten kan je deze namelijk ook niet.
Bart ebben zou daar goed in zijn…..
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 12 mei 2015 01:13 PM
Hoi Erik,
De 2 liter 8 klepper is in twee uitvoeringen geleverd, de zwakkere versie lag in de Oort XM (een kale uitvoering voor minder dan 50.000 ouderwetse guldens) en de iets sterkere uitvoering zat in de comfort en ambiance uitvoering. De zwakkere is een monopoint injectie als ik het goed heb…
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
1 van de 4
