Ik krijg plotseling flikkerende tegenliggers, dus keek maar even naar mijn lampen.
Blijkt: mijn rechterlamp is veel sterker dan mijn linker. Ik dacht eerst dat de linkerlamp slecht was, maar ook na vervanging blijft rechts veel feller. Twijfel nu of de rechter niet continue op groot licht brand, of dat er iets anders aan de hand is.
Ik heb de lampen gecontroleerd en het volgende viel me op:
links voor wat? rechts voor
klein lampje brand gewoon licht grote lamp brand
klein lampje brand parkeer niks brand
grote lamp brand groot licht grote lamp brand
Kan iemand me vertellen hoe het zou moeten zijn?
Xsara break 1.6i Ligne Prestige - 1999
Totaal aantal Berichten: 1787
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
staan ze wel gewoon goed afgesteld !??
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
Hoe bedoel je afgesteld, op welke manier afgesteld.
Ik was een vraagteken vergeten achter afgesteld. Nu klinkt het bot…
Geprobeert de post te bewerken, maar dat wil niet, ik bedoelde uiteraard:
Hoe bedoel je afgesteld, op welke manier afgesteld?
Totaal aantal Berichten: 27884
Uit welk jaar is je Xsara? Je heb namelijk verschillende type koplampen.
1 klik draaien op je schakelaar zijn alleen 2 kleine stadslichtjes.
2 klikken draaien is dimlicht, plus de 2 kleine stadslichtjes blijven branden
Hendel naar voren is groot licht (blauw lamp in het dash gaat aan)
Dan heb je afhankelijk van je uitvoering nog mistlampen. (ook hier gaat een extra lamp branden op het dash)
Bij een type 1 optioneel, onderin de bumper
Bij een vroege type 2 zitten ze in je koplamp
Bij een Xsara uit de laatste serie onderin de bumper
Het is een Xsara break 1999. zonder optionele mistlampen.
Dus het zou moeten sijn (wat me ook al logisch leek)
-> de stadslichten: twee kleine lampjes
-> Dimlicht: de grote lampen
Ik vrees dat het iets electrisch is want bij mij is het dit…
klein lampje brand dimlicht grote lamp brand
klein lampje brand stads niks brand
Misschien dat het aan mij ligt, maar ik snap niet helemaal wat wanneer wel en niet brandt.
Je heb 3 standen:
Uit
Stadslicht
Dimlicht
Wat brandt er wanneer?
Mijn schemaatje was wat verwarrend, dit is beter denk ik:
Uit -> niks brand
Stadslicht -> linksvoor brandt het kleine lampje en rechtsvoor brandt niks
Dimlicht -> linksvoor brandt het kleine lampje en rechtsvoor brandt de grote lamp
Groot licht -> aan beide kanten brandt de grote lamp.
Wissel de beide lampjes eens van kant, dan weet je in elk geval of alle lampjes het doen. Het zou mij niets verbazen dat er 2 lampjes stuk zijn.
Check ook even de zekeringen
Ik neem aan dat je weet dat je de lampjes niet met de handen mag aanraken.
Ik had hetzelfde. Van de ene koplamp was het stadslicht stuk, van de andere koplamp het dimlicht.
Zelf doen of even naar de garage. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om er maar gelijk xenon in te laten zetten
Ik heb nog niet kunnen kijken, geveld door de griep… Wordt vervolgd.
Opgelost!
Ik heb uiteindelijk alle lampen vervangen, wat niet hielp. Alle zekeringen nagelopen, was ook allemaal goed.
Uiteindelijk de stekkertjes uitgeblazen en goed aangedrukt. En dat deed de truc!
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 07-12-2014
Vaak helpt het bij oudere auto’s ook om een extra aardedraadje te leggen. Slechte of gecorrodeerde aarde wil nog wel eens een probleem geven.
C4 Picasso 1.6 HDI 2007
