Lampen voor: welke moet wanneer branden?
CitroenZorro
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 02-01-2013
Gepost: 27 november 2014 05:52 PM
Ik krijg plotseling flikkerende tegenliggers, dus keek maar even naar mijn lampen.
Blijkt: mijn rechterlamp is veel sterker dan mijn linker. Ik dacht eerst dat de linkerlamp slecht was,  maar ook na vervanging blijft rechts veel feller. Twijfel nu of de rechter niet continue op groot licht brand, of dat er iets anders aan de hand is.
Ik heb de lampen gecontroleerd en het volgende viel me op:
links voor                   wat?              rechts voor
klein lampje brand     gewoon licht     grote lamp brand
klein lampje brand     parkeer             niks brand
grote lamp brand       groot licht         grote lamp brand
Kan iemand me vertellen hoe het zou moeten zijn?
Xsara break 1.6i Ligne Prestige - 1999
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1787
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 27 november 2014 05:56 PM
staan ze wel gewoon goed afgesteld !??
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
CitroenZorro
Gepost: 28 november 2014 08:19 AM
Hoe bedoel je afgesteld, op welke manier afgesteld.
CitroenZorro
Gepost: 28 november 2014 02:11 PM
Ik was een vraagteken vergeten achter afgesteld. Nu klinkt het bot…
Geprobeert de post te bewerken, maar dat wil niet, ik bedoelde uiteraard:
Hoe bedoel je afgesteld, op welke manier afgesteld?
Totaal aantal Berichten: 27884
Gepost: 28 november 2014 03:08 PM
Uit welk jaar is je Xsara? Je heb namelijk verschillende type koplampen.
1 klik draaien op je schakelaar zijn alleen 2 kleine stadslichtjes.
2 klikken draaien is dimlicht, plus de 2 kleine stadslichtjes blijven branden
Hendel naar voren is groot licht (blauw lamp in het dash gaat aan)
Dan heb je afhankelijk van je uitvoering nog mistlampen. (ook hier gaat een extra lamp branden op het dash)
Bij een type 1 optioneel, onderin de bumper
Bij een vroege type 2 zitten ze in je koplamp
Bij een Xsara uit de laatste serie onderin de bumper
CitroenZorro
Gepost: 28 november 2014 03:33 PM
Het is een Xsara break 1999. zonder optionele mistlampen.
Dus het zou moeten sijn (wat me ook al logisch leek)
-> de stadslichten: twee kleine lampjes
-> Dimlicht: de grote lampen
Ik vrees dat het iets electrisch is want bij mij is het dit…
klein lampje brand   dimlicht           grote lamp brand
klein lampje brand   stads             niks brand
Gepost: 28 november 2014 04:09 PM
Misschien dat het aan mij ligt, maar ik snap niet helemaal wat wanneer wel en niet brandt.
Je heb 3 standen:
Uit
Stadslicht
Dimlicht
Wat brandt er wanneer?
CitroenZorro
Gepost: 28 november 2014 04:29 PM
Mijn schemaatje was wat verwarrend, dit is beter denk ik:
Uit -> niks brand
Stadslicht -> linksvoor brandt het kleine lampje en rechtsvoor brandt niks
Dimlicht -> linksvoor brandt het kleine lampje en rechtsvoor brandt de grote lamp
Groot licht -> aan beide kanten brandt de grote lamp.
Gepost: 28 november 2014 06:33 PM
Wissel de beide lampjes eens van kant, dan weet je in elk geval of alle lampjes het doen. Het zou mij niets verbazen dat er 2 lampjes stuk zijn.
Check ook even de zekeringen Wink
Ik neem aan dat je weet dat je de lampjes niet met de handen mag aanraken.
Gt3luke
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 07-08-2013
Gepost: 06 december 2014 12:07 AM
Ik had hetzelfde. Van de ene koplamp was het stadslicht stuk, van de andere koplamp het dimlicht.
Zelf doen of even naar de garage. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om er maar gelijk xenon in te laten zetten Wink
CitroenZorro
Gepost: 08 december 2014 09:48 AM
Ik heb nog niet kunnen kijken, geveld door de griep… Wordt vervolgd.
CitroenZorro
Gepost: 10 december 2014 02:08 PM
Opgelost!
Ik heb uiteindelijk alle lampen vervangen, wat niet hielp. Alle zekeringen nagelopen, was ook allemaal goed.
Uiteindelijk de stekkertjes uitgeblazen en goed aangedrukt. En dat deed de truc!
Rincewind
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 07-12-2014
Gepost: 10 december 2014 08:24 PM
Vaak helpt het bij oudere auto’s ook om een extra aardedraadje te leggen. Slechte of gecorrodeerde aarde wil nog wel eens een probleem geven.
C4 Picasso 1.6 HDI 2007
