Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Is dit een tijdelijke storing?
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Vast niet.
Je hebt gewoon een paar nieuwe fans!
1/4e van het nederlandse volk
Misschien wel -1 berichten.
Het is namelijk het getal hexadecimaal FFFFFFFF
Raar, dat wel.
Grt Alfred.
Een half miljoen km.
Totaal aantal Berichten: 43334
zie hier: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/222347/
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
“Je hebt 4294967295 nieuw(e) berichten. Bekijk je nieuwe bericht(en)”
Dat is de melding die ik krijg in de pop-up, maar ik heb geen nieuwe berichten. Kan ik hier nog wat aan doen?
Eveneens ben ik tevens ook.
Zie hier: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/222347/
Na reset van het wachtwoord is het probleem er nog steeds, het probleem bij die andere user is ook op een andere manier opgelost.
Geen moderator of admin die me kan helpen hiermee?
Effe je browser aanvegen.
De koekjes legen enzo en je bent er van af.
N00b als ik er ben, had ik dat inderdaad nog niet gedaan. Zojuist wél gedaan, maar helaas hielp het niet. Daarna heb ik een aantal berichten verwijderd, dat hielp wel. Ik had overigens niet echt 4294967295 berichten in mijn postvak maar wel tegen de 500.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Hier hetzelfde sinds vandaag,..... na een PB bericht vandaag krijg ik deze melding ook.
Ik heb gisteren toevallig alles opgeruimd en schoongepoetst binnen windows en explorer, dat helpt dus niet.
Berichten verwijderen binnen het forum heb ik nog niet gedaan, ik laat het straks weten.
Het lijkt hem toch te liggen aan het aantal berichten die in je inbox blijven zitten.
Ik heb er een aantal verwijderd en nu is de melding weg,..... de max. van 500 berichten heb ik wel gehaald
Er zitten er zelfs van 2008 bij
Ik vermoed dat dit een insidergrapje is, waarschijnlijk ligt ergens een admin in een deuk als we zulke topics openen.
Nee het is gewoon een probleem in de software, de waarde voor het aantal berichten is een zogenaamde unsigned integer en die kan alleen gebruikt worden voor positieve getallen. Door een fout in de software kan het soms voorkomen dat deze teller op 0 staat terwijl je nog berichten hebt, als je dan een bericht weggooit krijg je 0-1 en bij een unsigned integer wordt dat dan 4294967295 in plaats van -1. Google maar eens op dat getal, het komt (te) vaak voor.
Ik heb wat oude onderdelen te koop staan, en krijg daardoor af en toe wat pb’s, maar ik weet nu al van 3 keer dat iemand mij een pb heeft verstuurd maar ik niks gekregen heb.
Is dit een bekend probleem of niet?
Nu lijkt het misschien wel voor sommige mensen dat ik niet antwoord, terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling is.
Mvg
