Bedankt voor de heldere beschrijving. Ga ik de boel nog eens goed bekijken.
Het zit dus waarschijnlijk niet goed.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
als je nu de bak er niet helemaal tegen aan krijgt zullen de nokjes waarschijnlijk nog niet in het oliepomptandwiel vallen. Bak er weer af en controleren zou ik zeggen.
En vooral niet proberen de bak met bouten tegen het blok aantrekken, de nokjes zijn vrij dunnetjes. Je zult de eerste niet zijn…
Fotootje helpt altijd. De pomp ligt hier met de voorkant naar onderen, koppelomvormer wordt er dus van onder af in gestoken, onder het tandwiel zie je de lagerbus in het oliepompdeksel (en ja deze is niet best meer en dit was in dit geval de oorzaak dat de bak in kwestie het niet meer deed)
Inderdaad nokjes niet goed.
Maar besluit genomen. Ga niet meer in elkaar zetten. Gewoon geen zin in
Dus haal leer eruit en nog wat zaken. En op laten halen. MOrgen eens kijken of ik sloop kan vinden die dat doet.
Als iemand iets weet in buurt van woerden.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Het is jammer, maar je hebt het in ieder geval geprobeerd om hem te repareren.
En ik snap best dat zo’n berg onderdelen je tegen gaat staan om weer in elkaar te zetten
Ja dat is het inderdaad. En ik ga zelf niet meer mee rijden.
En nog wat kleine zaken die ook al niet goed waren.
Dus meeste eruit gehaald. Wordt ie maandag op gehaald.
Was fantastisch rijdende auto. Maar wat een werk om zon TD aut op de weg te houden.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Begrijpelijk. Tsja, ‘t is geen 2cv’tje.
