Temperatuurvoeler
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 01 december 2014 11:16 PM
Weet iemand wat de diameter is van het gat voor de temperatuur voeler die in het waterpomphuis moet ?
Ik weet dat de diameter van een voeler in de extra lucht schuif 16 mm is. (16 x 1,5)
Maar ik dacht dat het gat in het waterpomphuis 18 mm was.
Ik weet, ik kan hem eruit draaien om het te meten, maar als die er niet perse uit moet, dan laat je die liever zitten.
Ik wil het weten omdat ik een temperatuurmeter wil gaan plaatsen met voeler in het waterpomphuis.
olga
Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 01 december 2014 11:40 PM
18x1,50
Kijk uit met losschroeven van de oude bout. Kan vreselijk vastgekoekt zitten. Als je dan teveel kracht zet, kan het dunne alu wandje van het waterpomphuis uitbreken. Dan ben je even niet blij. Ik heb dit klusje bij een flink aantal auto’s uitgevoerd. Als bleek dat de bout knoertvast zat, dan schroefde ik de pomp en achterhuis eraf. vervolgens in een bankschroef met zachte bekken heel rustig heetstoken, draaien, weer terug, heet stoken en na veel gerommel komt ie dan wel los.
gr rinus
Rinus
maxcitro
Gepost: 02 december 2014 12:18 AM
Duidelijk verhaal.
Kan je hem niet warm stoken op de auto ? De koeler gaat er toch af.
Thanks Rinus !
olga
Gepost: 02 december 2014 10:15 AM
Heetstoken op de auto lukt ook wel, als je er maar voor zorgt dat het niveau van de koelvloeistof zo laag is dat de ingebrachte warmte van de vlam niet wordt afgevoerd door de koelvloeistof.
gr ri
Rinus
