Mix diesel / lpg
canecorsoeric
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 26-02-2012
Gepost: 02 december 2014 11:34 AM
Iemand ervaring met de mix diesel / lpg ?
http://www.ecomixnl.nl/index.html
Ciao Eric
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 02 december 2014 11:37 AM
Ik ken iemand die het in zn mercedes buscamper heeft. Bus loopt veel zuiniger dan zonder de LPG.
Walon
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 02 december 2014 01:35 PM
heeft een artikel over gestaan in het CX club blad
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 02 december 2014 09:26 PM
best wel interesant Smile
Waarom heb ik er alleen een dubbel gevoel bij?
Diesel Rinus
Totaal aantal Berichten: 920
Geregistreerd: 12-07-2006
- 2CV 250
- C35 C32 diesel kampeer MPV
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 02 december 2014 10:03 PM
Was altijd veel over te vinden op amerikaanse websites “dual fuel diesel”
Is tijd lang ook wel gebruikt op vrachtwagens om de kosten te drukken. Je blijft altijd een deel diesel nodig hebben als “pilot fuel” die als ontsteking functioneert. Dit principe is ook veel in Duitsland in het biogas gebruikt, daar noemen ze het Zündstrahler. Deze motoren waren veel goedkoper en efficienter dan de eerst beschikbare gasmotoren, maar ook een beetje viezer…
Als je zoiets op een traditionele diesel wilt bouwen moet je denken aan een “mega squirt systeem” waarbij je dan voorwaarden in moet geven dat je slechts tot zo’n 75% van de brandstof vervangt door LPG en bij stationair lopen helemaal niets geeft. De mapping moet dus wel heel uitvoerig gebeuren om de boel niet snel kapot te laten lopen. De minimale dieselhoeveelheid is niet alleen nodig als ontsteking maar ook om de injectoren voldoende te koelen en verkoling en inwendige vervuiling tegen te gaan. Bij continue te geringe diesel opbrengst is de lift van de naald niet genoeg.
Op common-rail diesels en electronisch geregelde dieselpompen moeilijk te installeren. Als je lpg mee laat lopen in de inlaat die dan mee verbrand met de diesel kloppen veel van de gemeten parameters niet meer en zou je daar iets op moeten zien te vinden (sensoren foppen of ECU herprogrammeren en beiden lijken me veel te veel werk)
waar rook is, is…
LHM only!
Diesel Rinus
- 2CV 250
- Overig U23 50 MOD
Gepost: 02 december 2014 10:11 PM
Zag net pas dat je een link naar een slecht vertaalde website gaf…
Lijkt erop dat ze de de HDi/CDI ECU’s weten te omzeilen… (o.a.gasmengstuk na de HDI luchtmassa meter).
Als je het geld voor de installatie er over hebt zou ik het zeker proberen! Alleen wel eerst bij RDW navragen, opmerking dat er geen wijziging nodig is geloof ik niet direct.
waar rook is, is…
LHM only!
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 06 december 2014 03:12 PM
Ben je niet beter en sneller af met methanol injectie? http://www.coolingmist.com/pagedisplay.aspx?feature_key=diesel
Bestaat ook een bedrijf in Nederland, kan echter niet op de naam komen
