Mijn vriendin was het al eerder opgevallen, maar vanochtend voelde ik het ook:
Bij lage snelheid (onderin de tweede versnelling) ‘hobbelt’ de Saxo een klein beetje. Alsof de weg niet zo lekker is (Dat kan het niet zijn, want ik voel het op glad asfalt), bij hogere snelheid is het vlot weg. Ik dacht eerst dat het een te laag toerental is, maar ook in zijn een met meer toeren, is het te voelen. Wat kan dit zijn?
- Vierkante banden? (De auto staat altijd binnen, maar wordt genoeg bereden)
- Aandrijfassen?
Ik heb in de kerstvakantie weer een klusweekendje staan, dus dan wil ik kijken of dit op te lossen valt…
Niemand een idee? ...
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Orginele Velgen?
velg krom? wiel niet mooi rond? loodje verloren? (al voel je dat alleen op de rijksweg)
Het zijn gewoon originele stalen velgen. Ik ga eens een wiel proberen te wisselen met het reservewiel. De loodjes zitten er allemaal nog op, dus dat kan het niet zijn…
Ik ga wat proberen en meld mij weer. Dank voor het meedenken!
Vierkante banden krijg je ook door een defecte , of meerdere, schokdemper.
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 17-01-2014
- BX 19 TZD AUTOMATIC
Altijd op hetzelfde stukje weg ?
Ik ken dit fenomeen op een stuk weg tussen Haarlem en A’dam en niet andersom…
Opkrikken en elke band een voor een goed inspecteren. Kan een canvasbreuk zijn bijvoorbeeld, dan heb je ook meteen groot risico op een klapband.
Heb je het ook als je de auto gewoon laat uitrollen? Ontkoppelen bijv.
ik heb ook zoiets gehad met de berlingo van de zaak het begon eerst tussen de 50 en 60 km/uur daarna werd het steeds erger de oorzaak waren 4 ovale banden . bij het ronddraaien van het wiel hielden we een stokje tegen de band , bleek dat de band 4 mm ovaal was bij alle 4 de banden dit kan gebeuren bij te lage banden spanning of de auto is te zwaar beladen wat bij mij het geval was
