Hobbelen bij lage snelheid
Rens
Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 01 december 2014 03:34 PM
Mijn vriendin was het al eerder opgevallen, maar vanochtend voelde ik het ook:
Bij lage snelheid (onderin de tweede versnelling) ‘hobbelt’ de Saxo een klein beetje. Alsof de weg niet zo lekker is (Dat kan het niet zijn, want ik voel het op glad asfalt), bij hogere snelheid is het vlot weg. Ik dacht eerst dat het een te laag toerental is, maar ook in zijn een met meer toeren, is het te voelen. Wat kan dit zijn?
- Vierkante banden? (De auto staat altijd binnen, maar wordt genoeg bereden)
- Aandrijfassen?
Ik heb in de kerstvakantie weer een klusweekendje staan, dus dan wil ik kijken of dit op te lossen valt…
Rens
Gepost: 03 december 2014 07:13 PM
Niemand een idee? ... Sad
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 03 december 2014 08:17 PM
Orginele Velgen?
Exgebruiker78
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 02-07-2014
Gepost: 03 december 2014 10:49 PM
velg krom?  wiel niet mooi rond? loodje verloren? (al voel je dat alleen op de rijksweg)
Rens
Gepost: 06 december 2014 01:13 PM
Het zijn gewoon originele stalen velgen. Ik ga eens een wiel proberen te wisselen met het reservewiel. De loodjes zitten er allemaal nog op, dus dat kan het niet zijn…
Ik ga wat proberen en meld mij weer. Dank voor het meedenken! Smile
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 06 december 2014 03:23 PM
Vierkante banden krijg je ook door een defecte , of meerdere, schokdemper.
PeuCitro
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 17-01-2014
- BX 19 TZD AUTOMATIC
Gepost: 07 december 2014 12:16 AM
Altijd op hetzelfde stukje weg ?
Ik ken dit fenomeen op een stuk weg tussen Haarlem en A’dam en niet andersom…
YoeriB
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 10-06-2013
Gepost: 10 december 2014 05:14 PM
Opkrikken en elke band een voor een goed inspecteren. Kan een canvasbreuk zijn bijvoorbeeld, dan heb je ook meteen groot risico op een klapband.
Heb je het ook als je de auto gewoon laat uitrollen? Ontkoppelen bijv.
mth55
Totaal aantal Berichten: 41
Geregistreerd: 19-09-2013
Gepost: 14 februari 2015 11:19 PM
ik heb ook zoiets gehad met de berlingo van de zaak   het begon eerst tussen de 50 en 60 km/uur daarna werd het steeds erger   de oorzaak waren 4 ovale banden .  bij het ronddraaien van het wiel hielden we een stokje tegen de band   , bleek dat de band 4 mm ovaal was bij alle 4 de banden   dit kan gebeuren bij te lage banden spanning of de auto is te zwaar beladen wat bij mij het geval was
