l.s.,
pas geleden winterbanden laten zetten op mijn Citroen C4 prestige, de zomerbanden moesten eraf vanwege versleten, dus garage vertelde me: voor de zomer weer nieuwe banden erop, maar kosten 200 euro (!) per stuk. Pfff..De banden die erop liggen zijn: Michelin Pilot Exalto 205/50
Ik heb op banden sites wel 172.95 euro voorbij zien komen voor eenzelfde soort band: wel 225/50 R16 73db
goede raad is duur
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Aan banden kan weinig verkeerd dan de rijrichting. Even gaan shoppen her en der en dan in het voorjaar beslissen. Je kan het ook voorleggen aan je dealer, en wie weet maakt hij je een aantrekkelijk aanbod. Onderhoud is 1 maar als het verschil te groot wordt dan haal ik de banden ook elders….....logisch.
205/50/16??
97€ bij reifen.com plus 4 € verzendkosten per band.. Zit je op 101€
Wat er nu op zit = Pilot Exalto 205/50 ZR 17 89 W Michelin Radial X -weet niet wat de oorspronkelijke prijs is geweest, zitten idd op een C4 die van origine uit Duitsland komt
En de prijsindicatie voor de nieuwe banden werd mij 200 euro per band genoemd
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 04-11-2010
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
- DS 3 racing 207 pk
http://banden.autoweek.nl/zomerbanden/michelin/205-50-r17/
DS3 Racing 230 PK
Friends 208GTI
Ah bedankt, dit is de site, hier staat de band op die er nu opligt in de zomer: Pilot Sport PS 2….136 euro toch een mooi prijsje
Die erop lijkt iig
in de jungle van de autobanden…..mijn garagist blijft erbij dat er op die C4 zomerbanden moeten van 200 euro per stuk, ondanks de alternatieven die ik aangeef en die ook hier genoemd worden….nu sneeuwbanden erop: 204/55
Totaal aantal Berichten: 1891
Geregistreerd: 03-02-2012
Bij mijn bandenleverancier (Belgie)in Balen Michelin Primacy3 van Michelin 225/45/17 €125.00 per stuk all in.Ga ze na de winter laten opleggen 2x vooraan.
Ik zie nu wel banden voorbijkomen, die er ook niet om liegen http://www.popgom.nl ?
Prijzen tot 180 euro voor een michelin pilot exalto zr 17 89 w , dus is die 200 wel reeel
Zijn er buiten de plausibele suggesties nog ideeen hoe iemand aan een band van 200 euro komt?
Het is net of volgens de garagist alleen banden van 200€ die je bij hem koopt goed zijn.
Je hoeft denk ik zowieso al geen banden met W snelheidscodering te hebben (tot 270kmh). Je topsnelheid ligt een flink stuk lager.
Weet niet welke motor maar T (diesel) of H (benzine) voldoet ook. En die zijn goedkoper dan W banden.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Het is een vti die 210 km loopt ongeveer, er liggen nu nog banden met W aanduiding op
Het gaat niet om wat de snelheidsmeter aangeeft, maar om de specificaties. En die zijn bij een 1.6 VTI 195kmh.
Maar zit er geen sticker in je auto (deurstijl of benzineklep) waar de bandenmaat op staat?
