Hoi, mijn stuur komt niet soepel terug na een bocht.
Appeltje staat goed,kanteling stuurhuis goed, stuurhuis gereviseerd, veer stuuras niet te strak, uitgelijnd, alles gesmeerd, Banden goed.
Ligt het dan misschien aan hulpstuurhuis?
Totaal aantal Berichten: 25645
is de DS goed uitgelijnd?
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
je bedoelt met ‘goed’ de ‘Meeter-uitlijnmethode’ in de tiplijst neem ik aan?
Du pain, du vin et… Citroën!
Met uitlijn systeem en nog gecontroleerd met een stok, is dat de meeter methode?
Als je de bocht uitrijd met een beetje gas erop wil ie wel gaan maar niet helemaal.
Stuur zit te ver op en dus te strak op het stuurhuis. Boutje er uit halen en stuur een sleufje terug trekken.
Als je in de auto aan het stuur trekt moet je speling/vering voelen.
Die fout heb ik ook een keer gemaakt na het terugplaatsen van het stuurhuis
Het lijkt mooier te passen als het stuur verder in het dashboard steekt.
Maar het stuur moet dus echt een paar centimeter meer het interieur in steken.
Anders stuurt ie erg “stroef”
Duurt ff maar t is gefikst. was inderdaad dat het stuur te ver op het stuurhuis zat.
Was een simple klus, ook een x fijn 😃
