Buitenspiegels Saxo verwijderen
Yoon
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 05-04-2011
Gepost: 15 oktober 2013 11:09 PM
Goedeavond,
Ik ga mijn gehele spiegels van mijn saxo laten spuiten.
Maar nu is mijn vraag, hoe krijg ik die het makkelijkst en heel van mijn auto af?
Ook het zwarte driehoekje tegen mn auto aan.
Heeft iemand een idee?
Ik hoor het graag!
Alvast bedankt!
Groetjes Yoon
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 16 oktober 2013 09:39 PM
het zwarte driehoekje zit ook binnen in je auto, dit verwijderen, door het los te wippen met een schroeven draaier, je ziet na demontage 3 schroeven zitten die de spiegel vast houden, letop dat je de spiegel vast houd, je zal niet de eerste zijn, van wie ie op de grond stuitert, en dan heb je 7jaar ongeluk,
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 09 december 2014 11:36 AM
Spiegel rechts verstelling van binnen uit,werkt niet meer daar zitten 3 metalen kabels in als ik binnen kap verwijder kunnen die los zitten of hoe zit dat eigenlijk ??  nice day
Vert
Gepost: 09 december 2014 11:37 AM
YoeriB
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 10-06-2013
Gepost: 10 december 2014 05:00 PM
@Vert: Ik snap je vraag niet helemaal, maar je bedoelt of de 3 kabels los kunnen zitten van het stokje om te verstellen? In principe wel, maar dan is het volgens mij gewoon kapot Wink. Het is allemaal slechts plastic.
Vert
Gepost: 10 december 2014 06:05 PM
Dat bedoelde ik idd,maar gister spiegels terug geklapt en alles goed ingespoten met WD 40 en net gekeken het werkt allemaal weer.😄😄
YoeriB
Gepost: 18 december 2014 10:47 AM
Goede keus. Ik had ongeveer hetzelfde, maar doordat de kabels vast zaten was er eentje geknikt, dus die deed niks meer… Dat systeempje was niet los te vinden, dus heb uiteindelijk een hele spiegel van de sloop moeten halen.
