temperatuurmeter werkt wel op contact, niet bij lopende motor
Eric Martin
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 05-12-2014
Gepost: 05 december 2014 04:58 PM
Iemand enig idee hoe dit kan? Doet ‘ie al sinds ik ‘m heb, maar is toch wel jammer. Het is dus zo dat de temperatuurmeter werkt op contact, niet bij lopende motor. Dus direct bij het starten doet íe niets meer…
Eric Martin
Gepost: 05 december 2014 04:59 PM
Oja, het gaat om een 1.6vtr uit 96…
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 05 december 2014 05:09 PM
hhmmm, vreemd, zit de orginele fabrieks radio er nog in?  of had de vorige eigenaar al een andere radio gemonteerd, of iets anders, een bleutooth module, ik denk dat ze, een verkeerde draad ergens aan hebben gehangen,gebruikt. je kan dan even de stekker uit de radio trekken, zodat ie niet meer een lus maakt, en dan even kijken of ie weer werkt,
Eric Martin
Gepost: 11 december 2014 12:44 PM
Nou, helaas is dat het niet….het probleem blijft hetzelfde. Nog andere ideeen…?
Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 25614
Gepost: 11 december 2014 12:51 PM
Contactslot issue?
Eric Martin
Gepost: 11 december 2014 02:13 PM
tsja…hoe kom je daar achter? wel is er een buzzertje ingebouwd die verraad of de lampen nog aanstaan…niet origineel, maar is maar twee draadjes, dus kan me niet voorstellen dat hier iets mis mee is…
beremans
Gepost: 11 december 2014 10:30 PM
Je kan natuurlijk ook even die Buzzer afkoppelen, je kan per ongeluk een verkeert draadje hebben gepakt, welkom in de gecompliceerde electronica, van de auto wereld ,
Eric Martin
Gepost: 15 december 2014 12:51 PM
Buzzertje had ik ook al eens losgemaakt, bleek het ook niet te zijn. Kan dit inderdaad een contactslot-issue zijn? Ik geloof dat ik het er eerst maar eens bij laat Wink...
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 december 2014 06:56 PM
electronica in een 96er?
Buzzertje is ook niet het ding, die saxo is gebouwd om dat aan boord te hebben
eerste verdachte is inderdaad contactslot
