Citroën Xantia Turbo diesel   automatische schakelbak werkt niet
kennydspecial
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 15-11-2007
- ID/DS citroen d special
- ID/DS citroen dspecial
Gepost: 12 december 2014 10:59 AM
Hallo best citroen-forumers.
Ik heb een Citroen ,Xantia automatique collection serie, 2 gekocht MET 105.000 KMH.
Het probleem dat ,zich voordoet is dat de auto in achteruit , vlotjes gaat maar in (D) en, (1) (2)  werkt hij niet enkel als je veel gas ,geeft dan gaat hij een beetje vooruit,  ook de toerenteller werkt niet ,deze staat op maximum toerental ,  ook branden er 2 lampjes op mijn dashboard naast het schakelpatroon van de automatiqeu .
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 12 december 2014 11:57 AM
bij draaiende motor een paar goede klappen bovenop je dashboard geven terwijl je met je gaspedaal speelt en je toerenteller doet het weer. Ik weet niet of je schakelprobleem dan ook opgelost is. kan zijn dat de elektronica de toerenteller nodig heeft.
probeer maar.
*thomas*
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 22-05-2009
Gepost: 19 december 2014 08:59 AM
Die lampjes zijn gok ik het S en * lampje (sport en snow), wijzen op een fout in de bak.
Misschien geel slecht idee om de bak eens te spoelen/onderhoud te geven en toch eens te kijken om die rpm teller aan de praat te krijgen.
Succes!
