Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Trouwens: In Xantia’s zit hij ook, ook daar ooit gedoe mee.
Hij staat niet in storing Jan,d.w.z. blijft wat betreft de sensor carrosserieuitslag gewoon op soft staan.
De HA grijpt dus niet in bij drempels, weinig last van hoor.
@ Ed P , oh , dacht je stuurhoeksensor
XM TCT Ambiance`94
Kijk, daar gaan we weer.
Hydractief behoort in te grijpen bij forse uitslagen van de carrosseriehoogte meter, zoals ook bij forse uitslagen van het gaspedaal en als het goed is de stuurhoeksensor.
Hydractief I gaat bij het minste of geringste in storing, oftewel schakelt uit.
Dus als er iets mankeert aan die hoogtesensor kan je er op rekenen dat de VC uit staat.
Ofwel er is geen signaal: Storing
Ofwel de waarden zijn onlogisch: Storing.
Hoe kan jouw redenering van “last van drempels” uitkomt op een kapotte hoogtesensor begrijp ik niet.
Nou , nog 1 keer dan omdat jij het bent.
Helemaal goed !
Dus wat gebeurt er als de VC geen signalen van de sensor krijgt , juist , NIETS!
De Auto blijft dus comfortabel veren, de HA grijpt niet in.
Vandaar het doorslaan bij drempels.
Hetzelfde verhaal als boven.
Je denkfout zit in het feit dat bij elke storing de HA niet meer werkt .
Die werkt bij sommige storingen wel( zie boven) door en bij sommige niet.
Bij het niet aangaan van het controlelampje HA bij het starten zul je , als je de Middengolftruc gebruikt , merken dat de HA nog wel degelijk reageert op de sensoren die nog wel werken .
Einde berichtgeving over de HA wat mij betreft Jan.
XM TCT Ambiance`94
Volgens mij ben je in de war met een Type II VC, maar ik hoor het wel als hij het weer doet.
Nog een tikfoutje: Ook hydractieve Xantia’s hebben diezelfde sensor, ook daar zelden storingen. Dus de tweedehands keus zal groot zijn als je geen nieuwe kan vinden.
