Na het vervangen van de accu van mijn C5 doet de radio helemaal niets meer. Waar ik ook op druk, geen enkele reactie.
De rest van de info op het display is prima.
Iemand een idee wat ik hier mee moet?
Zekering al gecontroleerd? Het is zekering F20, achter het geldbakje.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Had je wel de radio uitgezet? Meschien is de zekering achter op de radio gesprongen. Doet de rest van de auto het wel weer goed, officieel als je de accu vervangt, moet je contact aan en dan 30 sec wachten, voor je de motor start, dit om alles te laten resetten, de radio heeft hier geen invloed op, maar het motor management wel. Dus loopt ie in eens raar stationair dan weet je het. En over welke C5 hebben we het eigenlijk, bouwjaar????. Omdat nog al verschilt.
Het betreft een ph1 2.0 hdi van juli 2004 met 380000km.
De auto loopt verder uitstekend, maar de radio blijft uit. Zal die zekering eens controleren.
Zou het wel toevallig vinden dat juist na een accu wisseling een zekering springt.
Zekering f20 is goed.
Fff meten of er wel spanning op de radio staat door de radio te verwijderen.
https://www.youtube.com/watch?v=Ti95fknjhtM
Zekering achterin de radio oke ???
