Na maanden van zoeken , lezen en informatie vergaren bij een aantal garages , heb ik gisteren na 15 jaar mijn 2e DS gekocht . Hij voldoet voor 95% aan mn wensen , 100% is met mijn budget ook niet mogelijk denk ik .
DS 2.0 Special uit 1973 , 5 bak , Beige Tholonet met Brun Scarabee dak , bruin leren bekleding , groot open vouwdak .
De huidige eigenaar heeft er al veel aan laten doen het laatste jaren oa , nieuwe bollen ,zakken, banden ,123 ontsteking , motor revisie ,GAS tank .
De staat van de buitenkant van de auto is op de bekende plekken goed ,geen echte rotte plekken , wel een paar kleine aandachtspuntjes .
Binnenkant is goed /netjes , leer is in zeer goede staat (paar jaar geleden vernieuwd) hemel is mooi , de vloerbedekking wil ik wel vernieuwen ivm matige staat en verkeerde kleur.
Foto,s volgen .
Heb nu wel een paar vragen .
Op een paar zeer kleine plekjes zie lichte roest vorming , hoe kan ik dit het beste nu aanpakken zodat het niet verder gaat?
Welke kleur vloerbedekking hoort er bij mijn kleuren combinatie Beige Tholone en bruin leer ?
Originele autoradio , welk type zou er bij mij in moeten/kunnen , kan deze dan ook eventueel op 2 speaker in de hoedenplank worden aangesloten ? Er zit nu een nieuwerwetse in het handschoenen vakje .
Waar is zo,n radio nog te vinden ?
Zal binnenkort nog wel en aantal vragen hebben maar hier eerst maar mee aan de slag ,
Willem
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8886.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1422
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Bij een DSpecial hoort eigenlijk geen vloerbedekking en ook geen bruin leer. Maar bij bruin leer hoort bruin tapijt. De carrosserie kleur heeft daar niets mee te maken.
Je kunt een tapijten set kopen bij Toon, is niet duur. Wel een fantasie kleur. Ik heb in mijn DS bruin tapijt (bij bruin leer) van dit bedrijf > De Bruijn, benaderd echt heel erg het origineel, maar is wel wat duurder dan Toon.
Die originele radio’s zijn zeer gewild en erg duur. Je bent voor een FM model (gewoon mono….) wel een paar honderd euro tot meer dan 1000 euro kwijt.
- 2CV 6 Club
Gefeliciteerd met je aankoop trouwens, dat je er veel zweef plezier aan mag beleven!
Totaal aantal Berichten: 10380
waterman schreef:Die originele radio’s zijn zeer gewild en erg duur. Je bent voor een FM model (gewoon mono….) wel een paar honderd euro tot meer dan 1000 euro kwijt.
En hoeveel voor een Philips met midden- en langegolf?
CLL Martin schreef:Bij een DSpecial hoort eigenlijk geen vloerbedekking en ook geen bruin leer. Maar bij bruin leer hoort bruin tapijt. De carrosserie kleur heeft daar niets mee te maken.
5-bak hoort eigenlijk ook niet, maar het is wel een pré!
De ‘72 DSpecial had een 4-bak met erg korte versnellingen…
Zit er een klokje in?
Hoort ook niet. Maar als je een werkend klokje hebt is dat een prachtig origineel accessoire!
Ik heb trouwens een “afgezaagde” Blaupunkt. Dat was destijds het alternatief voor een dure originele radio op maat.
Ik heb ook wel eens hiernaar gekeken: http://www.ampire.de/Retro-autoradio/Retro-Autoradio/MODEL-ZUMA/RetroSound-Model-Zuma-Black/RETROSOUND-ZUMA-Autoradio-met-zwarte-knoppen.htm?shop=ampire_nl&a=article&ProdNr=MODEL-Z1B&t=56&c=19831&p=19831, maar ik weet niet of dat past in een DS met laatste dashboard.
Er valt wel van alles aan te verstellen.
En je hebt gelijk goeie kwaliteit audio, want de radio’s uit de jaren ‘70 hadden mono met max 1x3W of zo.
Bovendien moet je bij FM steeds een andere steunzender opzoeken als je een langere rit maakt.
Ja, dat was afzien vroegâh!
En mijn ‘72 DSpecial heeft grijs tapijt als vloerbedekking. Origineel.
Dank voor de reactie,s
Ik was/ben me er van bewust dat een aantal zaken niet origineel zijn op mijn DS
Ik heb daar geen probleem , liever dat dan een originele waar nog het nodige werk aanzit
De DS is dagelijks gebruikt zonder problemen is in onderhoud geweest bij DS specialisten , heb de rekeningen
ingezien .
Heeft iemand nog tips voor beginnende roest puntjes aan te pakken , zijn nu 2mm
max op een paar plaatsen , wil in iedergeval uitbreiding tegen gaan
Thx
Roest: Owatrol op doen, evt een paar keer herhalen en na drogen er lak overheen.
Beginnende blaasjes kan je ook goed met Owatrol stabiliseren: 1 mm gaatje in boren, met injectiespuit meerdere keren Owatrol in doen en het gaatje afdichten met een druppel lak.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5488
jantje1948 schreef:waterman schreef:Die originele radio’s zijn zeer gewild en erg duur. Je bent voor een FM model (gewoon mono….) wel een paar honderd euro tot meer dan 1000 euro kwijt.
De tering, bieden vanaf 400Euro..
http://link.marktplaats.nl/m879686979
Citroën das très bien!!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8311.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gefeliciteerd met de Ds.
Voor kleuren en tapijten kan je op deze site kijken.
Gefeliciteerd met de aankoop. In mijn beige tholonet DS met bruin leren interieur zit een bruine tapijtset.
Om dit echt mooi uit te laten komen zul je moeten gaan voor de full set, oftewel ook het schutbord en de dorpels mee moeten nemen ipv er alleen twee nieuwe matten in te gooien.
Ik heb overigens nog een bruine mat voor achterin liggen in redelijke staat. Die mag je voor weinig op komen halen.
Dit hoort bij bruin lederen interieur, mijn auto is van 72, maar modeljaar 73.
Bij oudere bouwjaren is het tapijt veel geler icm met bruin leder. Waarschijnlijk is het stiksel dan ook anders bij de lederen stoelen.
Nu hoort er natuurlijk geen leer in een DSpécial, dus je heb keuzes.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_30179.jpg)
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Hij staat nog steeds te koop online, mooie auto hoor
Haha , dat klopt morgen is de officiele overdacht, moesten nog een paar kleine dingen aangebeuren .
Autoradio kan ik ook aankomen , werkende en opgeknapte Philips .
Dat is dan dus niet de originele radio voor in de ds
Nee dat niet maar er is toch al het nodige niet origineel , kan die radio er ook nog wel bij ....
En het oogt erg leuk zo,n oude radio , de zelfde zat in mn vorige DS , klonk geweldig die 2w mono
