![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11373.jpg)
Totaal aantal Berichten: 952
Geregistreerd: 23-07-2008
- CX 25 prestige automatic
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Bij mij zit er sinds een paar weken een duidelijk hoorbare plokplokplok ergens aan de voor-assen of in de bak helemaal aan het eind. Het geluid loopt zonder twijfel synchroon met de omwentelingen van de wielen en is nauwelijks, maar een heel klein beetje voelbaar aan het stuur en de versnellingspook. Er loop niks aan (zo klinkt het wel) en het euvel zit niet in de buitenste homokineet of de wiellagers dus moet van de bakzijde komen. Iemand een idee?
Alle tips welkom!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_23149.jpg)
Totaal aantal Berichten: 365
Geregistreerd: 22-12-2011
- 2CV 6
- Xantia 2.0i SX automaat
motorsteun? aandrijfas? verder kom ik even niet…
Hm dat geintje heb ik laatst met mijn leaseauto gehad. De garage dacht in eerste instantie ook dat het de aandrijfas was, maar kon uiteindelijk ( na een grondige inspectie ) niets vinden.
Volgens hun kon ik er zonder problemen verder mee rijden.
Mij irriteert het mateloos als auto’s geluiden maken die ze niet horen te maken, dus heb ik de auto voor een second opinion naar een andere garage gebracht. Hetzelfde plokplokplok laten horen. Volgens hun zat dat of in de bak of het massavliegwiel is niet goed.
Wat bleek, plokplokplok werd veroorzaakt door een kapotte bak. Lagers waren stuk.Revisie bak erop geschroefd en klaar..
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Ik plokplokplok nog steeds door en denk ook steeds meer aan de bak, ergens aan het einde. Ik heb alleen nog een amipuzzel staan die mijn aandacht vraagt dus aan bakwissel kom ik echt niet toe. Zou het zowiezo grotendels moeten uitbesteden en dan wordt het erg duur. Zolang ik niet het risico loop onderweg wielen te verliezen rijd ik dus maar even door…
Je wielen zullen er ook niet van afvallen. Denk dat je meer problemen zult gaan krijgen als je massa vliegwiel ook nog eens aan de beurt is. Dan kun je wel lelijke dingen krijgen.
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Vaak is het zo, dat als het de aandrijfas betreft, dat ie meer geluid gaat maken als je de bocht in stuurt, het gaat dan van plok naar knak, het kan ook iets anders wezen natuurlijk, beweegt je pook erg als je in eens gas bij geeft als je rijd, dan zou het ook je motorsteun kunnen zijn, maar kan ook zijn dat bv ashoes stuk is, of tussenlagen, gewoon even op krikken en aan wiel draaien,
Dat is ook zo. Ik heb vaak meegemaakt dat het de as zelf is ipv de bak. Wat hierboven ook staat, je merkt het meer als je de bochten in stuurt. Volgens mij was het zo, als je linker as stuk is, dan moet je naar rechts sturen om hem te horen en visa versa.
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Zo, weer een maand verder heb ik al mijn wielen nog. Plokplokplok oook nog aanwezig en iets luider. Of je nou rechtdoor rijdt of in een bocht, of gas geeft of laat uitrollen, maakt allemaal niet merkbaar uit. Ding heeft me wel weer probleemloos 500km verder gebracht dit weekend. Toch vertrouw ik het niet…
Als ik dit zo lees zijn het volgens muj de reactiestangetjes, ook wel stabilisatorstangetjes genoemd. Aan beide kanten zit er eentje en vervangen is een fluitje van een cent. Wel moeten beide voorwielen van de grond. Op bokken zetten dus.
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Hee, dat is een goede tip! Heb je misschien een foto zodat ik zie waar ik op moet letten? Van ZX techniek heb ik geen kaas gegeten…
Heb helaas geen foto, maar het zijn verticale stangetjes die aan de stabilisatorstang en de veerpoot bevestigd zitten. Ze kosten via internet zo’n €15 per stuk. De bovenste aansluiting, ik meen aan de veerpoot, is een haakse bevestiging. De bevestigingen boven en onder zijn een soort fuseekogeltjes met rubber beschermhoesjes. Als beide voorwielen van de grond zijn kan je makkelijk voelen of er speling op zit. Meestak is de bovenste haakse bevestiging aan gort.
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Zo, mijn trouwe rammelbak heeft weer verse APK. Een ruitewisser vervangen en dat was het! Minder goed nieuws is dat de stabilisatorstang en reactiestangetjes allemaal in orde zijn. De plokplokplok lijkt echt in de bak te zitten. Nouja, in ieder geval zal hij de winter wel overleven denk ik.
- 2CV 6
Met nieuwe apk is het de moeite om een andere bak te plaatsen. Aangezien het om een 14i gaat moet daar makkelijk aan te komen zijn.
Mooi zo, gefeliciteerd met de verse APK. De bak is zo’n beetje het laatste waar je aan denkt, zeker in bochtenwerk. Nou is het geval dat mijn Caddy ditzelfde geintje ook gehad heeft. Echter deed deze dit met optrekken en niet zozeer in de bochten.
Bleek dus inderdaad dat de lagers in de bak kaduuk waren.
- Ami 6 club break
- ZX 1.4i break
Het is lastig precies vast te stellen maar voor apk mag in de ophanging natuurlijk geen defect zijn. Met het rijden merkt ik nog steeds niks raars, behalve wel duidelijk hoorbaar en voelbaar PLOKPLOKPLOK bij lagere snelheden natuurlijk… Nouja, ik heb voorlopig toch geen tijd om er iets aan te doen dus ik zie wel hoe hij zich de komende tijd houdt.
