Dynamo met ingebouwde regelaar, pas actief bij 3500rpm
fdegooijer1
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 04-12-2013
Gepost: 18 december 2014 01:35 PM
Beste allemaal,
Vorige week bleek mijn DSuper (‘71) niet te willen starten ivm een lege accu. Na hem te hebben opgeladen, toch eens gaan zoeken naar het probleem. Accu was nog goed (1 jaar oud en getest). Geen lekstroom. Dus een probleem met dynamo/spanningsregelaar.
Omdat ik hem dagelijks nodig heb, heb ik maar meteen een dynamo met ingebouwde spanningsregelaar gekocht en ingebouwd (zoals al 100x beschreven staat op dit forum).
Iedereen op het forum lijkt er meteen blij mee te zijn. Het laadlampje zou bij 900 toeren uit moeten gaan.
Bij mij dus niet.
Als ze een nacht heeft stil gestaan, dan brand het lampje altijd (soms zwak, soms fel). Als ik begin te rijden blijft dit gewoon branden. Ik ben er achter gekomen dat hij pas uit gaat als ik ergens boven de 3000-3500 RPM kom.
Ik heb ook een voltmeter ingebouwd, zodat ik dit continue kan volgen. Ik merk ook dat zodra het lampje uitgaat, mijn voltage ook van 12.2 naar 14v stijgt. Het lijkt dus dat de dynamo pas “aan” gaat als het lampje uit is. Zodra deze dan aan is, dan werkt hij ook perfect.
Mijn vraag is nu heel simpel: kan ik het moment dat hij “aan” gaat vervroegen. Maw kan ik het met een weerstandje oid het moment verlagen van 3500rpm naar 900rpm?
Met vriendelijke groet,
Floor
PS Als ik een stuk heb gereden en het contact heb afgezet, dan gaat mijn lampje helemaal niet branden als ik hem terug start. mijn voltmeter doet nog wel hetzelfde (dus op een gegeven moment van 12v naar 14v gaan)
Totaal aantal Berichten: 25645
Gepost: 18 december 2014 02:14 PM
Die regelaar is niet goed. Terug naar de leverancier met dat ding.
Kan ook nog een gare diode zijn..
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 18 december 2014 03:06 PM
Probeer een 5W lampje te schakelen tussen accu+ en de veldaansluiting F.
Dat zit dan geschakeld als “laadstroomcontrolelampje”.
Bij de originele opstelling met aparte regelaar zit die lamp niet aan de dynamo.
Totaal aantal Berichten: 43343
Gepost: 18 december 2014 03:27 PM
Je hebt die dynamo ook aangesloten zoals hier op het forum staat neem ik aan?
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 18 december 2014 03:34 PM
massa verbinding goed?
Du pain, du vin et… Citroën!
fdegooijer1
Gepost: 18 december 2014 05:00 PM
Wederom bedankt voor de snelle reacties.
Ik heb de dynamo aangesloten zoals het zou moeten.
Het enige dat niet origineel is, is het lampje. Hier zit een ander soort in. Volgens mij een LED lampje. Maar dit zou normaal toch niet mogen uitmaken?
De massaverbinding heb ik niet verder aangelegd. Ik neem aan dat dit via het motorblok gewoon loopt (dit stond ook niet bij de aansluitmanual)
Waar zou ik dat 5w lampje nu precies moeten aansluiten. gewoon op de m6 boutje waar de plus kabel op zit?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3792
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 18 december 2014 06:58 PM
Zo’n led lampje is niet in staat het veld van de Dynamo aan de gang te krijgen. Pas bij hogere toerentallen maakt de dynamo genoeg veld om met de heel kleine stroom van je Led lampje genoeg stroom te maken om ook het veld goed aan te sturen en dan begint ie meteen te laden.
Je kunt dus niet zomaar overal LED lampjes in stoppen !.
fdegooijer1
Gepost: 18 december 2014 07:05 PM
Heeft het lampje dan ook echt een weerstandsfunctie?
Ik dacht dat dit gewoon puur een informatief ding was, net zoals het groen lampje van de dimlichten.
Citroensmgz
Gepost: 18 december 2014 07:11 PM
Bekijk het schema van de dynamo met regelaar maar eens goed !
Tegenwoordig is het lampje “puur indicatief” maar in de tijd van de DS en nog een behoorlijke tijd daarna werd het lampje vaak gebruikt om een kleine stroom naar de veldwikkeling te sturen, want de “oude” mechanische regelaar kon dat niet in z’n simpelste uitvoering, zonder de accu leeg te trekken als je contact aan liet staan.
JanSr
Gepost: 19 december 2014 09:54 AM
Een hedendaagse dynamo met ingebouwde regelaar gaat niet vanzelf laden. Daarvoor is die weerstand van dat 5W lampje nodig. Dat voorziet de veldwikkeling van net voldoende spanning om op gang te komen. Zodra de dynamo laadt gaat het lampje uit omdat de regeling dan spanning op de veldwikkeling zet.
Bij de XM en later is het geen lampje maar een relais met een 5W spoeltje. Als dat relais afvalt schakelt het de grootverbruikers in.
Ik bouw nogal eens motoren in bootjes en dan kom je daar vanzelf achter.
Een LED zal niet werken vanwege te geringe belasting.
Citroensmgz
Gepost: 19 december 2014 09:59 AM
Jan: Bedankt voor de info, het “oude systeem” overleeft nog steeds zelfs met een relais.
Gepost: 19 december 2014 10:00 AM
JanSr schreef:
Een hedendaagse dynamo met ingebouwde regelaar gaat niet vanzelf laden. Daarvoor is die weerstand van dat 5W lampje nodig..
Boven de 3000 toeren is de moderne dynamo zelfbekrachtigend hoor Wink, dwz: één keer flink gas, het toerental boven de ca 3000 en de dynamo gaat laden.
Gepost: 19 december 2014 10:52 AM
Niet als het anker niet een beetje rest magnetisme heeft…
Gepost: 19 december 2014 10:56 AM
nooit meegemaakt.
Gepost: 19 december 2014 11:02 AM
Maar goed. De TS moet het ledje vervangen door een 5w lampje. Klusje van niks..
fdegooijer1
Gepost: 22 december 2014 12:38 PM
Beste Allemaal,
Dit weekend in het Grote Brittannië geweest, dus geen tijd gehad voor de lampenwissel. ik zal het zomenteen eens doen. allen bedankt voor de uitleg en het meedenken.
Ps. wat betekend TS?
