Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Helaas kunnen veel van ons dit probleem, wij zien onze auto als hobby, en vervoer, andere zien het alleen om van à naar B te komen, dit zijn ook die figuren, die zonder motor olie stil staan op de snelweg, ik heb ook net een xsara picasso, en ook daar zit na 3 weken, 2 vouwtjes in de deur, zucht, we moeten er maar mee leren leven, denk ik,
Hmmm, al die verhalen hier over die achteras…nou ja, we merken het wel. Volgens mij staat hij nog best netjes op z’n poten en hoor ik nog niks.
Hoe dan ook, nog even een opmerkelijk bericht, want sinds enige tijd blijft het abs-lampje uit…opgelost?
Ik zit nog even over deze te twijfelen. Ik heb nu een goede radio, daar niet van.
Misschien een goeie tip voor een andere forummer?
http://www.marktplaats.nl/a/auto-diversen/accessoires-radio-s-cd-en-dvd-spelers/m880842731-originele-radio-cd-speler-citroen-xsara.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Als je de wagen op contact zet gaat het lampje dan wel branden?
Ja hoor!
Ik ga appels met peren vergelijken :
Per toeval je remlichten gemaakt?
Had ik bij de Alfa voor, ABS lampje, sensors, alles nagezien, tot ik de defecte lampjes van de remlichten veranderde, ik bleek zonder remlichten te rijden , lampje ABS ook uit.
Je meent het! Nee, er is niks aan de auto gebeurd.
Echt, alles zat blijkbaar in een lus op 1 kring.
Maar bij jou kan het misschien een sensor geweest zijn, slecht contact of zo.
Helaas, na een aantal weken niet gebrand te hebben brandt het lampje nu weer wel…ook na een serie herstarts…na de feestdagen maar de andere unit proberen.
Zit er in 1 van de kabels van de sensoren geen breukje ? Dat het met dit natte weer storing geeft ?.
Is het enkel het oranje lampje of ook het rode erbij? Ik zou eerst de stekkers van de sensors eens kuisen.
Kijk hier kun je al mee starten http://xantia2.voila.net/changement_capteur_abs.htm het ziet er misschien wat anders uit maar het zal wel ongeveer overeen komen
Kan me niet voorstellen dat het met het natte weer te maken heeft. In de zomer had hij ook al kuren immers.
Het is alleen het abs-lampje op het dashboard dat brandt. Uitlezen geeft aan dat er geen storing is.
Bedankt voor de tips! Sensors kruisen hebben we al geprobeerd.
Kuisen, kruisen….het heeft niet geholpen.
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Soms krijg je de meest vreemde storingen met een verkeerd aangesloten radio, versterker oid, controleer dat eens.
Desnoods zonder aangesloten radio rijden en dan kijken of het abs lampje uit gaat, een vriend van mij heeft zelfs storingen gehad door een usb ladertje van de action die constant in de aansteker zat.
Je kunt ook een herstart van de computer doen door de shunt (mogelijk 2) in de zekeringskast 15 minuten te verwijderen.
shunt is als een zekering maar het smeltdraadje is een dik plaatje, grijs van kleur, is eigenlijk gewoon een doorverbinding.
Achteraf moet je klokje en radio terug juist zetten want die verliezen hun opgeslagen gegevens.
