Ruitenwissermotor wordt traag
wisizu
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Gepost: 24 december 2014 01:48 AM
Graag jullie advies.
Bij mijn Berlingo van 2002 met > 300.000km gaat bij een vrij droge ruit de ruitenwisser traag, alsof de motor geen kracht heeft. Bij echt natte ruit gaat het beter. Het verdere mechanisme is vorig jaar open-, schoongemaakt en ingevet. Ik vermoed dat de koolborstels versleten raken,( of misschien de motorlagers vervuild ?). Zijn de borstels ( gemakkelijk) te vervangen en los verkrijgbaar ?
Waar: Conrad of dealer ?
Alvast dank voor jullie goede raad !
Wisizu
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 24 december 2014 06:48 PM
Komt vaker voor en erg makkelijk op te lossen. Je haalt de kap aan de rechterkant onder het raam weg. Aan de bijrijderskant dus. Dan heb je bij het asje uit je motor drie boutjes. Daar draai je er een van los. Daar maak je op de een of andere manier een kabeltje aan, die je dan op een goed punt maakt aan de carrosserie. De bout op de motor draai je weer vast zodat je een goede massa hebt.
Dan denk ik dat je probleem opgelost is.
wisizu
Gepost: 24 december 2014 06:54 PM
Peteryed, dank voor je reactie !
Is het dus een massa-/ aardingsprobleem en geen slijtage / veroudering ?
Ik zal je oplossing proberen !
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 24 december 2014 07:30 PM
Vaak is dat het probleem wel inderdaad. Als je er niet uitkomt hoor ik het wel.
wisizu
Gepost: 04 januari 2015 06:08 PM
Opvallend is dat ie nu (on)geregeld wèl goed werkt. Het lijkt me daarom minder een probleem van de motor/koolborstels, maar inderdaad van een massa-contact dat varieert afhankelijk van de (lucht-) vochtigheid. Binnenkort wil ik dan toch een extra massadraad monteren.
wisizu
Gepost: 21 januari 2015 06:02 PM
De ruitenwissers werken de laatste tijd weer normaal/goed.
Toch wilde ik een extra aarddraad monteren, draaide daarom de moeren van de motor los:
deze zagen er allemaal brandschoon en roestvrij uit. Dit leek mij geen oorzaak, maar ik heb ze toch extra los/vast gedraaid, toch zonder extra aarddraad en ik ben benieuwd naar het vervolg.
Wat precies de oorzaak was weet ik nog niet !
Wike76
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 05-01-2016
- Berlingo 1900 Diesel Lichte Vracht
Gepost: 06 januari 2016 12:08 AM
Hey wisizu,
is het probleem van je ruitenwissermotor opgelost geraakt zonder extra massadraad of heb je die uiteindelijk nog getrokken? Ik heb namelijk hetzelfde probleem met mijn Berlingo en zou er deze week eens naar willen kijken of ik het opgelost krijg…
Grtz
wisizu
Gepost: 06 januari 2016 02:56 AM
Hallo Wike76,
Het probleem is er nog in zo lichte mate, dus alleen bij droge ruit gaat de wisser traag, dat ik er geen last van heb. Dan hoeft ie ook niet te wissen !
Ik heb dan ook geen extra massadraad getrokken.
Heb je ervoor gezorgd dat de wisser-assen goed schoongemaakt en ingevet zijn ?
Succes ermee.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 08 januari 2016 10:57 PM
Ruitenwissers kunnen ook helpen, Valeo silencio bvb. aanrader
