Totaal aantal Berichten: 25607
Het blok houdt de olie weer binnen. Dat is mooi.
Mooi droog dagje en niet koud dus remmen vervangen! WoW dat was niet te vroeg.. Foto’s volgen. Voorkant was snel klaar. Alles netjes gangbaar. Achter ging eerst goed, maar L.a. zat een zuiger vast. Blok waarschijnlijk nooit vervangen. Nu wel. Ff proefrijden gaf eerst matig remgedrag. Later beter. Hetgeen te verwachten was.
Hier een foto van de nieuwe olie sensor:
En de remblokken:
Totaal aantal Berichten: 7582
Netjes opgebruikt hoor.
Totaal aantal Berichten: 6157
- Overig BMW E39 525i Touring
Dat is een understatement
Nog vergeten te melden.. Ik zoek een bovenste fuseekogelhoes en een stuurkogel hoesje. Basis heeft t niet lijkt het….
Totaal aantal Berichten: 43299
Brezan… Gewoon universeel…
Ff opmeten dus maar?
Totaal aantal Berichten: 9430
Brezan kon mij daar begin van ‘t jaar niet aan helpen, ook Cartal niet.
Had te maken met de stalen ring, die er in zit.
Erik heeft ze voor mij toen geregeld, ergens in het hoge noorden.
Ik vraag me af of je die stalen ring nodig hebt. Maar het is té lang geleden om het nog zeker te weten eigenlijk. Kortom, ik kan(zal) het mis hebben dat een universeel hoesje bruikbaar is.
Totaal aantal Berichten: 9355
Universeel hoesje is te gebruiken,en de stalen ring moet je dan over zetten.
VgF
zo is het.
zonder stalen ring draait het hoesje binnen de kortste keren stuk.
hier in de buurt hebben ze iets wat bruikbaar is, eigenlijk te klein maar met een truckje krijg je ze er wel om.
Zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1799202/ , hier het hoesje met gemonteerde stalen ring.
Je moet dus een hoesje hebben met een relatief groot staartgat, omdat die om de stalen ring moet.
Normaal, dus niet bij de CX, gaat het hoesje direct om de conische staart van de kogel.
Bij de CX is de staart recht en heeft een borst.
Het hoesje draait dus om de stalen ring.
als die staart recht is, hoe zit ie dan vast in de hub? alleen door de moer?
Idd,daarom heeft de staart twee platte kanten aan het einde, zodat je ‘m met een steeksleuteltje 8 tegen meedraaien kan tegenhouden. Voor de bovenste fuseekogel heb je eigenlijk een platte ringsleutel 24 nodig.
