Hallo, ik bezit een Citroën Saxo 1.1i uit 1998. Nu ben ik vandaag met problemen komen te zitten. Schakelen is niet momenteel niet meer mogenlijk omdat de tanden van de motor niet vrij komen. De koppeling kan ik gewoon intrappen maar verder kan ik de pook niet in de versnelling zetten, in de achteruit gaat wel maar dan hoor je de versnelling langs de motor tanden “schrapen”.
Weet iemand waar ik precies met met defect moet gaan zoeken? (als de motor niet draait kan ik hem gewoon in de versnelling bewegen)
Alvast bedankt.
Gr Freek
Citroën Saxo 1.1 ‘98 ![]()
Wat gebeurt er als je hem in de 1 zet en dan start met ingetrapte koppeling? Kijk wel uit! Het kan zijn dat hij gaat rijden.
Dan rijd hij gewoon. De koppeling heeft dus weinig nut.
Kijk eerst of de hefboom boven op de bak (waar de koppelingskabel aan vast zit) gescheurd is.
Daar heb ik na gekeken en deze is nog intact en beweegt ook normaal mee. Dus dit is het helaas ook niet.
Bedankt voor de Reactie
Totaal aantal Berichten: 25959
Dan is de koppeling gaar maar raar dat het opeens is gekomen…
Dat wordt dus bak er af…
Misschien is je koppelingskabel aan het door-rafelen.
Dan doet ie nog wel iets maar onvoldoende om helemaal vrij te komen.
Maakt ie een soort schrapend geluid bij het intrappen van het pedaal?
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
bogaard77 schreef:Dan is de koppeling gaar maar raar dat het opeens is gekomen…
Nou zo raar is dat niet. Waarschijnlijk is het druklager door de diafragmaveer gegaan. Dan is het ook in één keer over en uit. Bij een C1 komt het ook nog wel eens voor dat de drukring van de drukgroep scheurt, dan is het ook van het ene op het andere moment klaar.
Tssss wat een systeem..
Hallo allen.
Inmiddels is de saxo alweer gemaakt.
de drukgroep van de koppeling was inderdaad kapot. Hier zit nu een nieuwe koppeling in.
Ook is de versnellingsbak olie vervangen.
Bij een beunhaas was dit voor €250,- gefixt.
allen nog bedankt voor de hulp
Groeten Freek.
