hallo,
kan iemand mij vertellen wat + en - is bij de standaard boxen van mijn Xsara Picasso uit 2002?
zowel op de stekker als op de box staan een 1 en een 2 gedrukt!
deze stekker past niet op mijn nieuwe boxen dus ik moet de kabeltjes wel door knippen voor de nieuwe stekkertjes
of is dit op een manier te meten?
B.V.D. martijn
Vaak is er een kleurpaar , bijvoorbeeld paars/paarszwart of groen/groenzwart. Zoiets.
Als je zorgt dat beide speakers op dezelfde manier worden aangesloten is het geen probleem.
Als je nog andere speakers in je auto hebt moet je wel even opletten.
Mocht je ze in tegenfase aansluiten lijkt het of het geluid uit je hoofd komt
Gewoon even andersom proberen, dan hoor je wel of het goed zit…
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Met een multimeter, stand 0,1 mv, als ie goed uitslaat, dus richting plus, is ie goed, staat er een min teken voor, dan andersom, je moet dan natuurlijk wel de radio aanzetten, hier ook nog even een afbeelding van verloopstekker, het is niet te missen hoe ie op de stekker komt, je volgt dan het snoertje, er zit een kleine en grote schoentje op.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7816
Kijk eens naar de isostekker die in de radio gaat. Die ziet er uit als in volgend schema:
Als ik me niet vergis zijn de kleuren van de isostekker dezelfde als in de deuren.
Wellicht heb je hier wat aan.
De spoel van een speaker is lastig tot niet te meten, weerstand varieert van 4 tot 8 ohm afhankelijk van het type speaker, wat ik doe is dan een penlite batterij tegen de draden houden (terwijl de speakers afgekoppeld zijn van de radio natuurlijk), beweegt de conus naar je toe dan zit de plus van de batterij aan de plus van je speaker, zo niet is het andersom.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
